Автор Тема: MSI Megabook S420  (Прочитано 80610 раз)
uf30
  • uf30 пока не имеет никакого влияния.
как соединить 2 нотбука через wifi
« Ответ #120 : 26 Октябрь 08, 18:02:48 »
  • здравствуйте!
    подскажите пожалуйста чайнику -
    есть нотбук, подключенный через кабель (витая пара) в локальную сеть к Интернету. Вопрос - как подключить мой  ms 420 к этой же локальной сети с интернетом? можно как то через wifi это дело оформить?..
    заранее благодарна!
    простите за тупость если что....
    karina
      • http://www.karina-online.ru
    « Ответ #121 : 26 Октябрь 08, 23:55:31 »
  • 1. можно соединить два ноута по сети в режиме adhoc и расшарить подключение к интернету на компутере.
    2. поставить на компутере с интернетом прокси-сервер
    3. купить роутер за 1000 рублей, решающий все проблемы сразу.
    igorbych
    • igorbych пока не имеет никакого влияния.
    Re: MSI Megabook S420
    « Ответ #122 : 22 Ноябрь 08, 09:57:58 »
  • Подскажите где найти драйвера на win xp:
    С предупреждением висит в других устройствах - Прочее устройство моста PCI
    Совершенно не пойму работу утилиты MSI Live Monitor:
    В результате необходимости обновления драйверов в разделе на материнскую плату обнаружено 3 новых один из которых ATI System Driver 194 Mb при его скачки более 100 Мб произошел обрыв скачки.
    1. Не понятно зачем эта вся система если при таких размерах нет докачки
    2. Не понятно также зачем качать такой объем если например вопрос состоит в том что заменить какие то конкретные библиотеки. Явно из имеющейся версии 8.343 до версии 8.51 часть библиотек останется прежняя.
    3. Так и не нашел где скачать этот драйвер альтернативно для программы кочалки. На странице драйверов этой модели такого драйвера нет.
    И еще вопрос Win98  драйверами вообще не поддерживается?
    karina
    « Ответ #123 : 23 Ноябрь 08, 08:49:50 »
  • Привелите Vid и pid устройства, это в его свойствах, зовется "код экземпляра устройства".
    MSI Live Update такая,  какая есть. Простенькая программа без наворотов.
    Насчет Windows 98: в принципе чипсет ati x200m достаточно старый, так что шанс есть, просто нужно смотреть по сайтам производителей компонентов.
    igorbych
    « Ответ #124 : 23 Ноябрь 08, 11:19:14 »
  • Цитата: "karina"
    PCI\VEN_1217&DEV_7130&SUBSYS_02411462&REV_01\4&B4B0D3&0&23A4
    А как найти ссылку на скачку ATI System Driver 194 Mb
    igorbych
    « Ответ #125 : 23 Ноябрь 08, 11:22:16 »
  • Цитата: "karina"
    При загрузки Win98 грузится только в защищенном режиме.
    Иначе на черном экране пишет: Ошибка защиты windows. Необходимо перезагрузить компьютер.
    Система остановлена. Измените настройки вашего config.sys
    karina
    « Ответ #126 : 23 Ноябрь 08, 15:59:53 »
  • Ваше неизвестное устройство - картридер O2micro.
    Насчет атишного длрайвера сейчас не могу помочь, так как нет возможности посмотреть что это - интернет медленный. Подозреваю что это всего лишь накопительное оновление состоящее из драйверов видоекарты и чипсета.
    igorbych
    « Ответ #127 : 24 Ноябрь 08, 10:07:05 »
  • Цитата: "karina"
    Спасибо все верно. Раньше писал про win98. Подскажите что?
    И по этому вопросу если знаете "А как найти ссылку на скачку ATI System Driver 194 Mb"
    Harat
    • Harat пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #128 : 17 Декабрь 08, 16:13:40 »
  • Приветствую уважаемые.
    MSI S420 1G  оперативки 80G HDD был куплин год и несколько дней назад (гарантия была на год  :( Потом прошло - но теперь .....:(
    Вообщето я был старонником MSI - всем рекламировал - друга на Геймеровский ноут бук сагитировал - у него всё ок -  даволен. На 1 дескт топе видюха стоит 256 mg 8600 GTN всё отлично , на втором 320mg 9800 подглючивает иногда.
    Теперь вот смотрю на S420 и как то грустно... очень печально....
    alexset
    • alexset пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #129 : 05 Август 09, 15:55:13 »
  • добрый день.
    уже полтора года являюсь обладателем этого чуда потребительства.
    признаюсь честно. когда покупал то знал ан что шёл.
    винда простояла год, уже сильно глючила и решил переставить (сам админ, но себе винду ставить не люблю, тк была афигеть отстроенная система с инструментами на все случаи жизни. ну работаю я на нём).
    так вот. протерял я диск с драйверами.
    на оф сайте этом и глобал нет драйверов на мой s420 (может канешна я не нашёл).
    меня интересуют драйвера на wi-fi и на блутуз.
    wi-fi Ralink RT2500 802.11g Wireless Network Adapter   PCI
    блутуз вообще непонятно какой.
    Звер сиди и разные драйвер паки ставить не хочу.
    уважаемый админ, не могли бы вы тут указать ссылку . с которой можно скачать драйвера. я уже не говорю про утилиты, что б хот кеи работали.
    karina
    « Ответ #130 : 05 Август 09, 22:09:48 »
  • С Ralink все просто: http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
    С bluetooth вроде должен быть на чипе CSR, а значит стек - Bluesoleil.
    Собсьвенно все драйвера тут http://ru.msi.com/program/support/drive ... 23&kind=11
    Если кнопки не работают(а большиство должны), то поставьте System Control Manager(SCM) отсюда http://ru.msi.com/program/support/softw ... hp?kind=11
    alexset
    « Ответ #131 : 06 Август 09, 13:02:45 »
  • большёе спасибо.
    alexset
    « Ответ #132 : 29 Июнь 10, 16:05:54 »
  • всё тот же ms420. начал зависать при подключении юсб устройств и так бывает сам по себе. ос вин 7 32. текущий биос 7.14, перепрошил его - не помогло.
    может кто то написал свой биос.
    есть решение проблемы?
    alexset
    « Ответ #133 : 04 Июль 10, 00:33:41 »
  • залил биос постарше, пока только 1 раз завис. (прежде за это же время раз 10).
    много видел МСI, всё ноуты говно, а если и похож на конфетку, то там обязательно есть ложка говна в виде батарее ноунейм, которая не определяется, дохнет, глючит.
    уже почти насобирал денег на самсунг.
    Areuss
    • Areuss пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #134 : 30 Август 10, 09:36:08 »
  • а где найти драйвера на Windows 7 для данной модели?
    mikhas
    • mikhas пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #135 : 18 Сентябрь 10, 15:53:35 »
  • Ha Windows Update или на офсайте
