Автор Тема: Помогите повысить минимальные обороты кулера в firmware, пожалуйста!  (Прочитано 4201 раз)
igorek1607
  • Reputation Power: 23
  • igorek1607 пока не имеет никакого влияния.
Ребят, ситуация следующая - достала прерывистая работа вентилятора, firmware все прошиты на актуальные, но толку ноль. Установил Dragon Center - поднял обороты на 3 процента и все нормализовалось. НО! После выхода из спящего режима перестал включаться экран. Причем даже перезагрузка не помогает - приходится вынимать батарею и только после этого просыпается экран и начинается загрузка. После удаления Dragon Center экран начинает работать нормально, но вентилятор опять сходит с ума.
Product Name:                 GE60 0NC
OS:                           Microsoft Windows 7 Максимальная  64-bit
BIOS Version:                 E16GAIMS.10F
BIOS Release Date:            2012/12/18
EC Version:                   16GAEMS1 Ver4.04, 04/26/2012
CPU:                          Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
Memory:                       8192 MB @ 666 MHz
                               - 4096 MB, -1333, 830B M2S4G64CB8HG5N-CG
Graphics:                     Intel(R) HD Graphics 4000, 2112 MB
Graphics:                     NVIDIA GeForce GT 650M, 2048 MB
VBIOS Version:                80.07.1b.00.0b,2097152
Network:                      Realtek PCIe GBE Family Controller
Network:                      Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
Какие обороты выставлял в Dragon Center для CPU и GPU? Я бы смог отредактировать если напишешь или покажешь скрин как выставил ползунки, чтобы эти проценты вписать в Firmware
igorek1607
Здесь один вентилятор. Обороты в процентах выставляются. По умолчанию - 41%, я выставил 44, потому как на 42 и 43 обороты продолжали плавать.Сейчас установлю Dragon Center - напишу.
igorek1607
igorek1607
Это на 44%. На 41%  2461-2474.
Нужна вот такая картина из программы, чтобы точно знать какие значения вписать в прошивку, это на тех на каких всё нормально у тебя. Прошивку я скачаю и поправлю, сегодня не обещаю но завтра сделаю.
igorek1607
Вот
igorek1607
У нас с тобой немного разные графики и проценты в оборотах) Тут еще вопрос возник - а как на понижение оборотов система отреагирует? У тебя более широкий температурный режим охватывается, соответственно, настройки кулера более щадящие. Тоже б от такого не отказался)
У нас вентиляторы слишком разные, мой может работать от 1300 до 3700 оборотах, так как 12 вольтовый и питания достаточно чтобы на пониженных крутить, у тебя 5 вольтовый и на низких оборотах просто не стартанёт, так как регулировка оборотов по понижению и повышению вольтажа работает.
В принципе всё видно на картинках, сделаю завтра и отправлю прошивку :)
igorek1607
Вот спасибо!! :dance: Понять бы еще взаимосвязь между оборотами, Dragon Center, экраном, не выходящим из спящего режима и вытаскиванием батареи с последующим обнулением BIOS))
igorek1607
Небольшой апдейт - Вот только что повторил эту процедуру - установил DC, перезагрузил, все работает. Выставил 44% по оборотам. Работает. Перезагружаю, все норм, дело доходит до экрана приветствия и в этот момент экран гаснет. С концами. Хотя система загрузилась, звук есть. Перезагрузка не помогает. Все перезагружается, но экран остается черным. Только вытаскивание батареи.
igorek1607
А если DC удалить, то все в норму придет, но опять начнется разгон - торможение вентилятора.
Сделал https://yadi.sk/d/Eo-cO5gS3Gh9cm, прошей и посмотри как работает, я в место 41% прописал 44%, прошивается так же как и обычная.
igorek1607
Брат, от души! Ты - лучший! Сейчас все прошью, попробую. Смотри, какую взаимосвязь я нашел - устанавливаю DC, выравниваю обороты 44%, перезагружаю - экран не работает, хотя система запустилась, звук есть. Отключаю питание, вытаскиваю батарею - все загружается, экран работает. Если опять перезагрузить - ситуация повторится!!Значит это что то из за драгон центра! Ладно, думаю! Скину обороты вентилятора на дефолтные, скидываю. Перезагрузка - и опять черный экран! Т.е дело то не в оборотах, а в драгон центре! Потому как если его сейчас удалить, то все придет в норму, не будет никаких неработающих экранов! Не переключайтесь, оставайтесь с нами, я пошел флешку форматировать и прошивать!
У меня на GT60 0ND такое было с Dragon Gaming Center, удаление решало проблему :)
igorek1607
Докладываю - ВСЁ ОТЛИЧНО!!! Надеюсь, что повышение оборотов на 3% никоим образом не скажется на ресурсе вентилятора)) Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы, THOR, тебе отдельное спасибо, обнял по братски!
Повышение оборотов вентилятора отрицательно не скажется на ресурсе вентилятора, на оборот, чем выше обороты - тем меньше кривляется втулка, и износ меньше.
igorek1607
