Автор Тема: Z77A-g43 + SSD M.2->PCI-E, boot menu не его видит  (Прочитано 13075 раз)
we555ga
  • we555ga пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Являюсь "счастливым" обладателем материнки
Системная плата   MSI Z77A-G43 (MS-7758).
Недавно купил накопитель SSD Samsung 960 EVO NVMe M.2
Подключил его через переходник в слот PCI-E
Работаю win 7 64 бит на старом SSD. Установил фирменный драйвер самсунг, диск в диспетчере устройсвт опознался, можно создавать разделы и форматировать.
Проблема: в биосе нельзя выбрать это устройство как загрузочное, в биосе про него нет никаких упоминаний. Биос последний с офсайта, 2.13 (от 2014 года).
При установке windows с загрузочной флешки (на базе 8-ки от Gorsky) мне пишет:
«Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера».
(в списке сам диск с разделами виден).
Обычная загрузка со флешки с 7-64 ультимейт в списке дисков не видит 960-ый. Пытаюсь подсунуть дрова через обзор - в списке выводит, выбираю, потом долго думает и ошибку дает.
Пробовал ставить винду на обычный SSD (на него накатывать драйвера самсунг, чтобы был виден 960-диск и полностью клонировал на 960-ый). Но увы, в биосе не подхватывает с 960-го загрузку, мне так и не удалось заставить его грузить.
Отключал все прочие накопители (типа мало ли он невидимый, но загрузку подтянет)..
Пришел к неутешительному выводу, что разработчики MSI не побеспокоились о возможностях подключить PCI-e накопители к своим мат. платам.
Вопросы:
1. Есть ли шансы подружить материнку и самсунг?
2. Допустим у меня есть винт (помойка). Может на нее воткнуть что-то типа GRUB и как-то заставить с него загружать винду с 960-го?
Благодарю.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
NVME только с 97 чипсета доступны, и там в биос был драйвер добавлен специально для этого и выходили обновления биоса который поддерживает такой стандарт накопителей, также начиная только с виндовс 8.1 доступна полноценная поддержка nvme
а pci-e ssd поддерживаются, что есть в документации в списке протестированного оборудования https://www.msi.com/file/test_report/TR3_2540.pdf
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-g43 + SSD M.2->PCI-E, boot menu не его видит
« Ответ #2 : 05 Апрель 17, 21:13:07 »
Вопросы:
Благодарю.
1. Нет
2. Нет. Загрузиться с него не получится.
Откуда такая информация о драйвераx в BIOS ? Поддержка NVMe доступна с Win 7, если не знали.
  • Reputation Power: 20244
2 demetrios30
А что в win7 она полноценная ? Он через одно место сделана. Во вторых BIOS на современных платах мы называем только по памяти, на самом деле большинство плат имеют UEFI а это операционка со своими драйверами и окружением и для поддержки NVMe тоже нужны драйвера. И в принципе никто не мешает пользователю немного модифицировать прошивку и добавить 3 драйвера но это все на страх и риск пользователя. . Поиск по ключу - How to add NVMe support on any AMI UEFI BIOS .
Сразу предупреждаю - на официальных форумах и саппортах данное действо не обсуждается так как это все не оффициально.
demetrios30
« Ответ #4 : 06 Апрель 17, 10:10:27 »
Неважно, как это сделано, главное, что она есть, хотя бы и частично. Ваш модератор же утверждает, что поддержка NVMe есть только в Win 8.1 и далее.
Конечно сейчас UEFI, вот и интересно, как там реализована поддержка NVMe. А модификация прошивки пользователем-это глупость с непредсказуемыми последствиями, так как все гораздо проще- нужно лишь переписать саму прошивку UEFI самим производителем мат.платы.
Конечно проще , еще нужно заставить производителя чтобы плата научилась варить кофе и прочие блага.
Повторяю и согласен с EUGENEY - в win7 поддержки нет и не ожидается полноценного NVMe , чипсеты ниже 97 не поддерживают загрузку NVMe . То что дальше делают пользователи с этим это уже проблема пользователей .Диспут считаю закрытым так как проблема решена.
EUGENEY
  • Moderator
неважно как SSD будет работать, главное, что он есть, хотя бы и частично работать будет   ;D ;D ;D
