Автор Тема: Проблема с видеокартой  (Прочитано 1643 раз)
realbso
  • realbso пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Апрель 17, 18:42:13 »
Очень надеюсь на помощь знатоков и профессионалов своего дела.
Моя проблема довольно распространенная, но тем не менее, своими силами справиться с ней у меня не получилось. Полгода назад приобрел довольно мощный подержанный двухлетний ПК. Месяца 4 он у меня отслужил без нареканий, в частности погонял его на нескольких мощных играх, например GTA 5 на максимальных настройках. Не так давно навалились проблемы: сначала от статического электричества помер один жесткий диск, а после переустановки винды на второй, начались другие проблемы. Играя в менее мощные игры, например Football Manager 2017 и Civilization 6 в один прекрасный момент стал гаснуть монитор, а иногда при этом дико начинали шуметь кулеры видеокарты (но не всегда). Все проги показывают вполне приемлемую температуру железа, а винда не выдает никакой ошибки, кроме той, что я жестко выключаю комп с кнопки. Насколько я понял, проблема в видеокарте, возможно, ее питании или какой-либо другой нагрузке на нее. Хотя, странно, конечно. Она должна без проблем тянуть такие игры. Дрова много раз переставлял, пробуя и их более ранние версии.
Очень прошу помочь советом в решении данной проблемы своими силами, потому что относить комп в сервис возможности пока нет.
На одном из сайтов увидел совет воспользоваться ресурсами проги MSI Afterburner, чтобы скинуть нагрузку на видюху, но я в ней так и не разобрался, возможно, вы поможете и с этим. Заранее благодарю за помощь и советы!
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3411 МГц
NVIDIA GeForce GTX 780  (3072 Мб)
Windows 7 Профессиональная
16 Гб ОЗУ
БП 580 W
Охлаждение водяное. Если нужны более детальные параметры, то я их напишу.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема с видеокартой
« Ответ #1 : 01 Апрель 17, 23:54:23 »
проверьте карту на другом компьютере для достоверности, так же может у вас проблемы с блоком питания
