Автор Тема: Пропал звук после подключения HDMI  (Прочитано 1691 раз)
lex0132
  • Reputation Power: 60
  • lex0132 пока не имеет никакого влияния.
Заменил материнку на msi GT780DX. Все собрал кроме крышки, её просто на кабелях включил, все работает, звук есть, решил проверить HDMI - все впорядке, выключил HDMI, включил через 2 минуты от родной матрицы - звука нет,  в наушниках тоже нет (разъем работает, то что они подключены окно всплывает). В устройствах воспроизведения все как обычно. Чёт я не догоняю, есть идеи?
Всё как обычно в смысле в устройствах воспроизведения по умолчанию выбрано Динамики?
lex0132
Re: Пропал звук после подключения HDMI
« Ответ #2 : 02 Апрель 17, 16:42:26 »
Да все как обычно, но поставил вместо родной системы вин 10, проблема решилась. Переустановка родной системы (для этой мат платы) не помогала. В чём была причина - загадка, ну да ладно. Но пока все тщательно проверял со звуком заметил другую проблему, не работает саббуфер. Тоесть если в уровнях Front 0 а Sabbufer 100, никаких звуков нет. Саббуфер вроде рабочий, подключал я его помню 100%). Драйвер звука для вин 8 с сайта мсай. Может есть идеи у когонить?
