Автор Тема: Вместо заявленных 6144Mb видеопамяти доступно только 2048Mb.  (Прочитано 19877 раз)
email.ssv
  • Reputation Power: 6
  • email.ssv пока не имеет никакого влияния.
GTX 1060 6GT OCV1 - Вместо заявленных 6144Mb видеопамяти виндоус, и соответственно, приложениям доступно только 2048Mb. Операционная система windows  7 SP1 - 64 Bit, материнская плата ASUS Z-97 A, с последней прошивкой BIOS, Процессор I7-4790, память 4 планки по 4000Mb KINGSTON (1600Mhz), Версия драйвера видеокарты - 378.
Как сделать, чтобы стала доступна вся видеопамять?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
скрины из GPU-Z можете приложить?
А вы посмотрите в нормальны программах, и желательно в тех которые обновись ПОСЛЕ выхода видеокарт на Pascal, а то старые не могут знать что за видеокарта у вас, если у них в базе ещё новых не добавили.
email.ssv
Вот скриншоты, GPU-Z, CPU-Z, Свойств адаптера виндовс, Свойств системы из панели Nvidia, SIW, из сетапа "МАФИИ" первой части, Диагностика DirectX, но по-моему самые интересные скриншоты из Geek3D: Geek3d CPU и Geek3d CUDA.
« Последнее редактирование: 13 Март 17, 20:13:45 от email.ssv »
Старые программы (особенно игры) будут показывать не правильную информацию. Если хочется точно узнать какая видеокарта и какие у него характеристики, видео биос и т.д., посмотреть нужно в самой последней версии GPU-Z, иногда и AIDA64 показывает больше информации чем GPU-Z, но если он обновился после выхода этой видеокарты.
email.ssv
Вся проблема то как раз в том, что все эти программы показывают номинальное значение 6144, которое прописано в чипе видеокарты производителем, а виндовс не может работать с ней полностью и не видит её всю, а только с 2048. И проблема как раз сделать так чтобы виндовс видел всю память.
EUGENEY
  • Moderator
может у вас винда сборка типа зверь сиди?
  • Reputation Power: 3344
А в других играх, что показывает в настройках? В той же gta 5 показывает объем памяти в настройках, или middle earth shadow of mordor. Это которые  чисто на вскидку смог вспомнить, где объем памяти пишет.
Не вижу смысла продолжать обсуждать то что уже сказано. Правильно показывают программы о которых выше писал, а что показывает винда или ещё какая то другая программа или игра (которая древняя уже), это уже не имеет значения. Если игра или программа показывает не правильный объём видеопамяти - это его проблемы, видеокарта от этого хуже работать не будет, просто программа тупая и не понимает сколько у видеокарты памяти.
email.ssv
Вот ответ из техподдержки МSI на моё письмо им по поводу этой ситуации с видеопамятью - "Благодарим за обращение в службу технической поддержки MSI.
     Что касается вашей проблемы, пожалуйста, используйте программное обеспечение GPU-Z для просмотра информации о видеокарте. Некоторые другие программы могут быть неточными.
      Благодарим за сотрудничество!
С наилучшими пожеланиями,
Команда технической поддержки MSI".
На скринах GPU-Z как раз показывает именно 6144Мб. Так что похоже тему можно закрывать, и по-моему они сделали просто что-то вроде автомобильной системы "старт-стоп", когда на холостом ходу часть цилиндров отключается, и включаются вновь при необходимости, так и здесь в 2D часть ресурсов отключается для снижения энергопотребления, эту часть и показывает винда похоже. А на полную вся память включается только под нагрузкой по мере необходимости, что косвенно подтверждают скрины из Geeks 3D во вкладке CUDA фигурирует некая память 4095 Мб, кстати эти 4095 + 2048 которые видит винда и получается 6143 Мб как в первой вкладке Geeks 3D, которая называется GPU  в строке VRAM.
И ещё, сегодня нашёл соседнюю тему, раньше почему-то не смог найти, где у человека точно такая же ситуация только с MSI 1070, там тоже ответили из техподдержки, только написали, что "память динамическая, и используется только по необходимости". https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94884.0.
Таким образом, вопрос можно закрывать! Всем спасибо кто принимал участие в решении этой проблемы!
