Автор Тема: MSI X99 SLI Plus  (Прочитано 4792 раз)
lexus.safarov
  • Reputation Power: 11
  • lexus.safarov пока не имеет никакого влияния.
MSI X99 SLI Plus
« : 09 Март 17, 20:50:35 »
Добрый вечер. Возникла проблема в процессе разбора и сборки ПК для прокладки проводов БП (в связи с тем, что они(провода) были переплетены заново). После этого, ПК запустился, но изображение не выводится на монитор(BenQ GL2450-B, пишет: "Сигн. каб. не подключен", после чего уходит в спящий режим). Перепроверил все железо на другом ПК, кроме материнской платы и процессора(мать с таким сокетом одна, как и процессор -  LGA 2011-3). Видеокарта на другом ПК запустилась и выдала картинку, ОЗУ так же запустилась и работала. БП так же работает в другой системе - вдруг мог напутать контакты, но нет, все контакты верны.
Спикера нет. CMOS замыкал, сбрасывал, батарейку вытаскивал, другой кабель подключал, другой монитор так же подключал, другую видеокарту подключал, ОЗУ менял - ничего не помогло.
В чем может быть проблема?
Извиняюсь за оформление - пишу сидя перед двумя разобранными ПК.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: MSI X99 SLI Plus
« Ответ #1 : 09 Март 17, 21:51:59 »
Во первых укажите точную модель платы(X99A или X99S).
Вероятно всего у вашей платы что-то с биосом, но на плате их два... попробуйте переключить. Если запустится восстановите нерабочий.
lexus.safarov
« Ответ #2 : 09 Март 17, 21:59:34 »
X99A.
Биосы переключал и туда и обратно - не помогает.
Такое уже было, когда только первый раз собрал ПК, но тогда я думал, что проблема в мониторе или же в видяхе ( запустил ПК с другой картой, не Асус (которая сейчас установлено), а с картой от MSI на другом мониторе (BenQ в тот момент был в сервис-центре).
Tzink
« Ответ #3 : 09 Март 17, 22:05:55 »
Извините за возможно дурацкий вопрос: видеовход на мониторе выбран правильно?... Просто бывает что его в попыхах забывают включить.
lexus.safarov
« Ответ #4 : 09 Март 17, 22:09:52 »
Да, правильно - три hdmi - все заняты, NUC от Intel, Chromecast, ну и ПК.
Tzink
« Ответ #5 : 09 Март 17, 22:17:08 »
Так может стоит проверить какой из входов HDMI активный и подключен к ПК? Или на мониторе автоматическое определение наличия сигнала на входе?
lexus.safarov
« Ответ #6 : 09 Март 17, 22:24:19 »
Автоматически определяет сигнал на входе - но я выключил эту функцию - из-за нее моник бывало скакал между портами
Tzink
« Ответ #7 : 09 Март 17, 22:32:57 »
Ну так вручную попробуйте перебирать порты HDMI  (в смысле переключать кнопкой). А то вы будете ломать голову почему не работает ПК , а в итоге окажется что моник был настроен не на тот вход HDMI.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 09 Март 17, 22:45:18 »
было дело)))
что у вас за кулер стоит на проце? может тяжелый кулер и пережали процессор и отошел контакт, или во время сборки ПК тронули кулер- пошевелился процессор и отошел контакт, снимите кулер, проц, осмотрите нет ли загнутых ножек, аккуратно соберите все обратно
lexus.safarov
« Ответ #9 : 09 Март 17, 23:08:58 »
было дело)))
Кулер огромный - ноктуа. Возможно пошевелили - он слишком большой, поэтому хочу поставить белый Deepcool CAPTAIN 240EX. Спасибо, сейчас это тоже проверю.
Нет, проверил - с процессором и ножками сокета все нормально, они все находятся под своим углом - одни в одну сторону наклонены, другие в другую.
« Последнее редактирование: 09 Март 17, 23:20:00 от lexus.safarov »
Tzink
« Ответ #10 : 09 Март 17, 23:37:14 »
У вас БП был подключен к сети?, когда вы
CMOS замыкал, сбрасывал, батарейку вытаскивал.
Кнопкой под портом PS\2 пользовались?
lexus.safarov
« Ответ #11 : 09 Март 17, 23:51:41 »
У вас БП был подключен к сети?, когда вы Кнопкой под портом PS\2 пользовались?
Да, был. Не сразу понял вопрос.
Ах, да, клавиатура так же не горит подсветкой, хотя мышь переливается.
« Последнее редактирование: 09 Март 17, 23:58:57 от lexus.safarov »
Tzink
« Ответ #12 : 10 Март 17, 00:01:12 »
Попробуйте повторить процедуру сброса, но с отключенным блоком от сети(вынуть вилку или щелкнуть тумблер на блоке) кнопку сброса удерживать сек.5.
С дополнительным питанием видеокарты ничего не напутали? (может переходник\разветвитель другой и т.д).
lexus.safarov
« Ответ #13 : 10 Март 17, 00:18:19 »
Проделал - не помогло. Нет, проверял. Поставил старую видюху ASUS GTX 950 OC - все так же, ничего не поменялось. Обе видеокарты рабочие, даже вместе с данным БП - вставил во второй комп их вместе, все нормально. Это что-то связано скорее всего с материской платой самой, либо тогда я не знаю что делать.
Я уже второй день вожусь с ним, а толку 0, хоть бери и иди покупай новую мать.
Tzink
« Ответ #14 : 10 Март 17, 00:32:50 »
Попробуйте еще:
переставить видеокарту в другой слот,
если у вас процессор серии К (разблокированный множитель) запустить плату с включенной кнопкой OC Genie (в этом случае будут загружены предустановленные настройки биос и включены все фазы VRM процессора, если биос не поврежден конечно).
Если не заработает тогда пробовать прошивать биос программатором( это дешевле чем покупать новую плату) .
Еще вопрос: слоты памяти у вас заполнены правильно?
« Последнее редактирование: 10 Март 17, 00:45:45 от Tzink »
lexus.safarov
« Ответ #15 : 10 Март 17, 00:46:14 »
Попробуйте еще:
Переставлял. 5820К. Эта мать на 2011-3 сокете, тут все процессоры с разблокированным множителем (кроме ксеонов, на сколько я помню). Я и включал и выключал OC Genie.
Еще кое-что заметил, когда сбрасывал настройки через CMOS. PCI-Ex16 третий сверху вниз. рядом с ним горит синяя светодиод, когда я зажимаю CMOS. Рядом с другими портами PCI они не горят.
Да, потому что они заполнены все.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #16 : 10 Март 17, 00:55:00 »
так, последний вопрос по поводу кулера: стойки крепления которые прикручиваются к бэкплэйту- вы не сильно их прикрутили? есть индивидуумы которые очень сильно их вкручивают повреждая текстолит платы или плата даже выгибается и гнется сокет и нет контакта, я уже всякое видел
а так несите плату в гарантийку, еще можете пост-карту купить и посмотреть что отображает индикатор пост-кодов, можете еще тестером проверить активность биоса при включении
« Последнее редактирование: 10 Март 17, 00:58:22 от EUGENEY »
lexus.safarov
« Ответ #17 : 10 Март 17, 01:00:56 »
так, последний вопрос по поводу кулера: стойки крепления которые прикручиваются к бэкплэйту- вы не сильно их прикрутили, есть индивидуумы которые очень сильно их вкручивают повреждая текстолит платы или плата даже выгибается и гнется сокет и нет контакта, я уже всякое видел
Нет, я не сильно их вкрутил+у них есть прорезининая шайба.
Я бы с радостью их купил, но в наших магазинов их просто нет, либо нужно специально где-то искать - на радиорынках и так далее.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #18 : 10 Март 17, 01:06:13 »
тогда по гарантии несите проц, мать и память
можете еще попробовать восстановить биос с флешки https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
Tzink
« Ответ #19 : 10 Март 17, 01:44:28 »
Надо удерживать кнопку пока все светодиоды не потухнут.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 10 Март 17, 02:13:15 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  тут описано как правильно сбросить кмос, нужно обесточить комп, выдернув шнур питания, нажать кнопку павер что бы разрядить кондеры все, подождать минуту-две пока уйдет заряд и приступить к процедуре, секунд 15 удерживать кнопку сброса
