Автор Тема: Нужна помощ по совместимости железа i7-4770 и msi gtx 1070 gaming x  (Прочитано 4272 раз)
titan_86
  • Reputation Power: 19
  • titan_86 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, уважаемые пользователи сайта!
Прошу помощи по указанию такой проблемы:
  Имеется видеокарта: MSI GTX 1070 GAMING X 8G DDR5 (sn: 602-V330-43Sb1607007380)
                Процессор i7-4770k
                Оперативная память: Kingston DDR3-1866 16384MB PC3-14900 (Kit of 2x8192)  HyperX FURY White (HX318C10FWK2/16)
                Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Вт  < W0156RE >
                Материнская плата: GA-Z87X-UD4H
Суть проблемы:
Нет инициализации в БИОС ни в одном из слотов pci-E16 на материнских платах с выбором: режимов работы слота gen1, gen2, gen3.
Тоисть материнская плата GA-Z87X-UD4H не видит видеокарту, с переключением на интегрированную в Windows 7 в диспетчере задач невидно GTX 1070.
А также на материнской плате ASRock B85M Pro3
GA-Z87X-UD4H; пробовал с Биосом F9, F10b     Подробнее: http://www.gigabyte.ua/products/page/mb/ga-z87x-ud4hrev_10/overview/
ASRock B85M Pro3 (s1150, Intel B85, PCI-Ex16)  Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asrock_b85m_pro3_s1150_intel_b85_pci_ex16/p1339892/
Но
Работает на материнской плате GA-M68M-S2P в режиме PCI-E16 v1.1 x8   на  Athlon II X2 250 2xDDR2-800-8Gb
GA-M68M-S2P(rev. 1.0) NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a Чипсет
Подробнее:http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m68m-s2p_10/overview/
3D mark 06  -13531 балов
Биос прошивал непомогло
Заранне спасибо за указание помощи
Скриншоты работы видеокарты на GA-M68M-S2P
[ You must login or register to view this spoiler! ], [ You must login or register to view this spoiler! ], [ You must login or register to view this spoiler! ],  [ You must login or register to view this spoiler! ], [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 06 Март 17, 17:10:11 от titan_86 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
один и тот же 4770 применялся на обеих матплатах? линии pci-e находятся в процессоре, вполне вероятно что поврежден процессор, на старой матери с сокетом ам2 они находятся в чипсете, другие карты нормально работают с этим процом на этих матплатах?
еще непонятно почему только скорость х8 при рендере отображается, к карте дополнительное питание подключено? если в драйверах видеокарты выставить "максимальная производительность" - будет тоже самое при рендере?
titan_86
Добрый вечер, спасибо за ответ. На двух материнских платах GA-Z87X-UD4H и GA-M68M-S2P видеокарта  Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic работает отлично PCIE16 2.0 16x
А вопрос в том что на современном сокете 1150 с топовой материнской платой GA-Z87X-UD4H видеокарта в обще не хотела определятся MSI GTX 1070 GAMING X 8G DDR5
sn: 602-V330-43Sb1607007380 и странно то что я ее перепрошил на BIOS 2016-11-04 (https://ua.msi.com/Graphics-card/support/GEFORCE-GTX-1070-GAMING-X-8G.html#down-bios) и материнскую плату GA-Z87X-UD4H биос последний F10 результат 0
titan_86
Читал в интернете что на материнской плате GA-Z87X-UD4H  можно попробовать подключить карту  в Третий слот PCI Express 2.0 x16 подключен к чипсету и обладает поддержкой лишь четырех линий.  То там карточка определяется но интересным нюансом когда она как будто вынимается тоисть наискос от начала разема, обнаружил случайно когда на тестовом стенде задел провод от монитора
  • Reputation Power: 20242
Вопрос адресуйте производителю матплаты.
titan_86
Доброе утро. Здесь вскоре всего проблема с видеокартой, потому что на GA-Z87X-UD4H (сокет 1150) другая видеокарта  Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic работает отлично PCIE16 2.0 16x. А почему он не видит видеокарту MSI GTX 1070 GAMING X 8G DDR5 и в разных слотах при выборе режима работы PCIE 16 разема в gen1 тоисть PCIE16 1.1 16x неясно, и непонятно почему в Третий слот PCI Express 2.0 x16 подключен к чипсету и обладает поддержкой лишь четырех линий не видит ее. только при установке ее как на рисунке. [ You must login or register to view this spoiler! ]
EUGENEY
  • Moderator
nvidia не поддерживает скорость ниже х8, поэтому и не работает
отнесите вашу карту лучше по гарантии
titan_86
Продавец указал возможность брака процессора, попробую любой другой на Сокете 1150, если не будет результата то, так и сделаю.
Огромное Спасибо.
titan_86
ВСЕМ Доброго Утра!!! Приехала карточка с сервисного центра MSI, был осуществлен реболлинг видеочипа, т.к.[ You must login or register to view this spoiler! ] , (14   HSOp(0) Transmitter Lane 0, Differential pair) распиновка разъема (http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml), потому определял мост материнской платы GA-M68M-S2P в режиме PCI-E16 v1.1 x8 при подключении всей шины карточки. Ура теперь после сервисного центра карточка прекрасно работает на любом оборудовании. Зато появилась новая проблема, частота памяти не уменьшается при работе 2D,GPU-Z Sensor Log - GPU Memory Clock [MHz] 2003.4 а частота GPU Core Clock [MHz] 1582.0 - 1657.5 -1873.0. Лог файлы прикрепляю[ You must login or register to view this spoiler! ]. Программа nvidia inspector информирует тоже самое при том показывает что видеокарта постоянно работает в режиме Р0.[ You must login or register to view this spoiler! ] В чеом может быть проблема, прошить другой БИОС? Заранее спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 08:23:08 от titan_86 »
