Автор Тема: Проблемы с GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G или материнкой  (Прочитано 8154 раз)
avangard
  • Reputation Power: 10
  • avangard пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Собрали недавно компьютер:
ЦП QuadCore Intel Core i5-7400, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата MSI B250M GAMING PRO (MS-7A65)
BIOS 1.20
Системная память DIMM1: Kingston 9905678-026.A00G 8 ГБ DDR4-2400
Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
SSD WDC WDS240G1G0B-00RC30
БП Zalman 600 w
ОС Microsoft Windows 10 Pro x64
Суть проблемы. При работе в ОС периодически, чаще при запуске приложений резко тормозит, трещит звук, могут появляться артефакты (квадратики на экране), синий экран, в журнале иногда сообщается о том, что драйвер видеокарты был восстановлен.
После некоторых мучений установили, что при выборе в БИОС режима PCI - Gen 1 или 2 все проблемы исчезают, работает без "тормозов" и ошибок. Почему то "глюки" только на PCI-E 3.0.
Вопрос. Это проблема с железом, материнкой или видеокартой? Можно ли исправить или надо сдавать по гарантии?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
начните с осмотра сокета на предмет загнутых ножек и отсутствия повреждений на процессоре, протрите контакты на процессоре спиртом
также тяжелый кулер мог перекосить проц в сокете и контакт отошел, равномерно затяните крепление кулера
обновите биос на матплате по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
если установлены утилиты типа gaming app и afterburner то удалите их
удалите драйвер видеокарты с помощью утилиты DDU и переустановите заново самый новый  с пунктом "чистая установка" https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96071.0
также установите самый новый дистрибутив виндовс 10 с сайта майкрософта https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388
avangard
При осмотре сокета явных повреждений не обнаружено, контакты на проце протер, кулер затянул.
Биос на материнке сбросил джампером, так как обновил до этого. Биос на видеокарте также обновил, запросив через СП.
Переустановил Вин 10 и драйвера на видео последние поставил.
Никаких изменений нет. Всё также глючит в режиме gen 3.
Не ясно, почему без проблем работает в режимах PCI-E 2.0 и 1.0, а вот в стандартном 3.0 начинаются тормоза. Могут быть какие-то проблемы из-за этого в дальнейшем?
« Последнее редактирование: 25 Март 17, 23:23:19 от avangard »
EUGENEY
  • Moderator
тогда мать несите по гарантии с процом, только методом перестановки можно узнать в чем проблема в матери или проце
