Автор Тема: Индикация +cpu  (Прочитано 2269 раз)
livedten
  • Reputation Power: 5
  • livedten пока не имеет никакого влияния.
Индикация +cpu
« : 26 Февраль 17, 19:38:22 »
Такой вопрос в один прекрасный день перестал включаться комп., мат плата H110M PRO-VD, проц intel core i5-6400 ... Горит индикатор +cpu, черный экран, на перезагрузку не реагирует, куллеры на макс оборотах. Грешу на обновление биоса 2017-02-10...  Может есть способ восстановить. Пробывал сбрасывать cmos.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Индикация +cpu
« Ответ #1 : 26 Февраль 17, 22:45:01 »
livedten
Re: Индикация +cpu
« Ответ #2 : 27 Февраль 17, 00:01:41 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
А варианта без спикера нет. Хотя, попробую собрать, поидее обычный динамик.
Пока пробую на бум. Беру флэху 8-16gb fat-32 забрасываю туда прошивку, туже крайнюю. Подрубаю в усб порт 2.0 , подрубаю клаву не усб(старый порт)., зажимаю ctrl+home не отпуская комбинацию, нажимаю и отпускаю вкл.(питание). Ноль реакции, на данный момент
EUGENEY
  • Moderator
Re: Индикация +cpu
« Ответ #3 : 27 Февраль 17, 00:31:51 »
тогда или в сервис несите по гарантии или можете сами вот купить программатор https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0 , еще снимите осмотрите проц, нет ли загнутых ножек в сокете и прочих повреждений
livedten
Re: Индикация +cpu
« Ответ #4 : 27 Февраль 17, 01:13:49 »
Поднимал проц., ничего странного не заметил.(комп  для фильмов и мс.офиса), как и писал ранее, косяк начался после автообновления дров включая биос, полагаю обновление биос и дало сбой. Гарантия есть, придеться всеже проверить, а черт его знает может и вправду проц крякнул.
Благодарствую за наводку, на всякий случай преобрету программатор, если биос, то полагаю еще не раз столкнусь с подобным.
