Автор Тема: GE62VR не работает Fn+F3 (отключение тачпада)  (Прочитано 10448 раз)
drshats
  • Reputation Power: 59
  • drshats пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
На ноуте GE62VR не работает сочетание клавиш отключающее тачпад (Fn+F3). Что делать?
Windows 10. Биос и ЕС обновил, SCM стоит и работает.
MSI GE73 8RF i7-87500H + GTX1070 8GB
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Здравствуйте!
Пробуйте переустановить драйвер на сам тачпад. Когда-то давно была у меня борьба с такой фигней, но на другом ноуте. Решилось только переустановкой системы.
drshats
Re: GE62VR не работает Fn+F3 (отключение тачпада)
« Ответ #2 : 21 Февраль 17, 17:57:01 »
Мучался долго, переустанавливая. Сделал. Заработало, спасибо!
ЗЫ В системе почему то присутствует мышь связанная с клавиатурой steel series. Есть ли возможность как то её удалить? Хочу пользоваться функцией автоматического отключения тачпада, если подключена внешняя мышь, а эта клава стил сериес всегда есть и получается, что всегда тачпад отключен...
3loy4eL
В этом вся суть проблемы.
Как вариант: удалить SSE, удалить драйвер на тач, удалить все в диспетчере устройств и идти на перезагрузку.
После этого пробовать драйвер на тач, смотреть как будет работать. Если ок - ставить SSE.
drshats
« Ответ #4 : 24 Февраль 17, 14:03:19 »
Пока драйвера не победил. Но появилась непонятка, так и должно быть, что после перезагрузки тачпад сам включается, или я где то галку какую не нажал? Задолюался выключать его после каждой перезагрузки, ибо ноут часто перезагружается - проблемы ещё и с дровами на видео...
  • Reputation Power: 52279
Тачпад всегда включается после перезагрузки, по крайней мере у меня так.
По поводу драйверов видео, что за проблема? Если есть проблемы, напишите сразу.
drshats
« Ответ #6 : 24 Февраль 17, 14:31:32 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96037.0
По ходу конфликт драйверов для Самсунг Гэлакси 7 и драйверов для видюхи. Но пока не точно, на работе особо не потестишь, а дома отдыхаю. Планирую на выходных взяться
drshats
« Ответ #7 : 25 Февраль 17, 20:04:51 »
Переустановил, заработало. Работает даже отключение тачпада при подключении мышки
Спасибо огромное!
