Автор Тема: Проблема, свист дросселей RX 480 GAMING X 4G  (Прочитано 5542 раз)
timetron007
  • Reputation Power: 10
  • timetron007 пока не имеет никакого влияния.
Представителю MSI! У моей видеокарте наблюдается такая проблема как (свист дросселей). Проявляется проблема когда видеокарта получает загрузку ГПУ 30% и это с включенной опцией ( вертикальна синхронизация). В это же время я остановил все вентиляторы и писк продолжался! Объясните, это брак такой? Или в чем заключаться проблема?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
с другим блоком питания попробовать для начала
timetron007
Re: Проблема, свист дросселей RX 480 GAMING X 4G
« Ответ #2 : 19 Февраль 17, 00:39:03 »
Блок питание у меня такой Блок питания Fractal Design Integra M 750W
По каким причинам блок питание может создавать проблему? И вообще объясните по-чем  многие жалуются на rx480?
EUGENEY
  • Moderator
блок питания дает некачественный ток: напряжение выше или ниже нормы, пульсации выше чем в стандарте АТХ , может еще какие-то проблемы и катушки свистят и конденсаторы греются из-за этого
еще свист возникает  если некачественная катушка или из-за ошибки проектирования на катушку идет ток больше чем нужно или  поставили катушки меньшей индуктивности чем нужно
serfer86
  • serfer86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 18, 18:31:41 »
Похоже эта проблема чуть ли не всех 480-х видеокарт. У меня от Гиги на 8Gb оперативы карта и она мне делает мозг уже второй год с начала покупки. И чем больше я ищу информацию по данной проблеме, тем больше убеждаюсь, что никто из производителей не хочет нести за это ответственности, а замена Блока Питания даёт призрачную надежду на исцеление от этого дурацкого писка и свиста. И что-то как-то не хочется покупать крутой блок питания за 12к рублей с перспективой - не помогло. Причём раньше мой Chieftec APS-750C на 750W в связке с 7850 видеокартой не давали ни единого дополнительного мерзкого звука.
