Автор Тема: P4M900M2-L MS-7255 VER: 2.1 BIOS  (Прочитано 8434 раз)
badri.d
  • Reputation Power: 9
  • badri.d пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Февраль 17, 13:31:58 »
Где найти BIOS для данной модели: P4M900M2-L MS-7255 VER: 2.1
Отсюда: https://ru.msi.com/Motherboard/support/P4M900M2L.html#down-bios НЕ ПОДХОДИТ!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: P4M900M2-L MS-7255 VER: 2.1 BIOS
« Ответ #1 : 18 Февраль 17, 14:05:44 »
какая версия биоса сейчас стоит на плате?
https://register.msi.com/ - регистрация на сайте компании MSI, отправить запрос заполнив форму в разделе "МОЯ ПОДДЕРЖКА"  , прислать серийный номер платы (сфоткать его, находится на матери и на упаковке)
« Последнее редактирование: 18 Февраль 17, 14:08:54 от EUGENEY »
badri.d
« Ответ #2 : 18 Февраль 17, 14:19:11 »
Ставил версию 5.6 скаченную по вышеуказанной ссылке. Прошивка прошла удачно но выдаёт при каждой загрузке, что-то типа: cmos checksum error. при этом в BIOS пускает, все настройки доступны, делаю сброс по умолчанию, сохраняю, перезагружаю, и опять по кругу. Пробовал повторную прошивку, результат тот же...
S/N: 601-7255-100B0705187206
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 18 Февраль 17, 14:37:37 »
батарейку смените
badri.d
« Ответ #4 : 18 Февраль 17, 14:52:22 »
Менял.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 18 Февраль 17, 18:27:24 »
по каким-то причинам слетают настройки биоса- варианта два: или батарейка или что-то в обвязке микросхемы биоса раз сбиваются настрйоки, бывают какие-то резисторы из строя выходят, это уже аппаратная проблема и нужна диагностика
badri.d
« Ответ #6 : 18 Февраль 17, 21:10:10 »
Исключено, до обновления подобных проблем не наблюдалось. Я думаю образ BIOS не подходящий. Возможно разные ревизии - разные прошивки.
Сделал запрос, как вы и советовали, жду ответа. Спасибо.
Кстати, при попытке зарегистрировать его по серийному номеру, ничего не получалось, возможно из-за "новизны" платы, либо кто-то уже до меня это сделал, но серийник не котируется.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 17, 21:14:51 от badri.d »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 18 Февраль 17, 22:35:48 »
еще можете поставить версию 5.5, может 5.6 глючит
по этой инструкции обновите https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 , у вас флешер для обычного биоса
badri.d
« Ответ #8 : 19 Февраль 17, 00:21:06 »
Спасибо вам большое! всё получилось...
Вот только в начале я вас ввёл в заблуждение, выдавало сообщение не "cmos checksum error" как я писал выше, а "cmos checksum bad". А прошивался я и до этого почти таким же методом, только без батника, в ручную запускал afudos и прописывал имя файла. В чём разница?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 19 Февраль 17, 00:43:52 »
я просто в батник добавил ключи что бы прошивались все блоки биоса (там документация по флешерам прикреплена и можно прочесть что делает каждый ключ), у меня тоже иногда были глюки если прошить без ключей, не все блоки видно обновлялись и было плохо
сейчас у вас после прошивки по моей инструкции все хорошо работает?
badri.d
« Ответ #10 : 19 Февраль 17, 01:02:33 »
Понятно. Да, всё отлично работает, большое вам человеческое спасибо!
badri.d
« Ответ #11 : 19 Февраль 17, 14:30:58 »
Скажите пожалуйста, подойдёт ли этот батник для других прошивальщиков, например AWDFLASH, или там другие ключи применяются?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 19 Февраль 17, 15:20:32 »
батник я просто сделал для удобства что бы не печатать руками ключи /p/b/n/k/l , легче же написать слово flash )) а так можно вручную все вводить
у каждого флешера свои ключи,возьмите мой батник , откройте его блокнотом, и впишите туда свое имя флешера, биоса и ключи, замените мои данные своими
