Автор Тема: Зависания  (Прочитано 3417 раз)
shetlandalexander
  • Reputation Power: 10
  • shetlandalexander пока не имеет никакого влияния.
Зависания
« : 16 Февраль 17, 13:45:29 »
Модель ноутбука: MSI GP60
Версия BIOS и EC Firmware*:
Видеокарта: nvidia geforce gt740M 2048 MB DDR3
Процессор: intel core i5 4200M
Оперативная память: 8 GB DDR3
Накопитель (SSD& HDD): 1 TB
Разгон: (Есть/Нет: нет
Операционная система: Windows 8.1
Характеристики по памяти, ибо войти в систему пока никак
Вчера посреди игры случайно свернулся на рабочий стол и повис ноутбук (explorer.exe скорее всего, ибо голоса из тимспика шли, меня тоже слышали по нажатиям). Сделал хардресет через кнопку - перестала загружаться ОС со словами checking media presence. No media presence. Исправил это переключением в биосе UEFI на UEFI с CSM (возможно при хардресете сбились его настройки). Но теперь новая проблема - после показа экрана с пользователями начинаются повисания на несколько минут. Всё это сопровождается погаснувшим индикатором HDD. Потом индикатор непрерывно горит, начинает мигать ( в это время компьютер отвечает на команды), но в итоге индикатор опять гаснет и система намертво зависает. И так до нового отвисания на несколько секунд. Какие идеи?
Re: Зависания
« Ответ #1 : 16 Февраль 17, 14:37:23 »
Так систему переустановили (восстановили) или не получилось?
Вполне возможно что проблема с HDD. Можно попробовать ещё раз восстановить ОС. Желательно ещё HDD проверить, нет ли проблем с ним.
shetlandalexander
Re: Зависания
« Ответ #2 : 16 Февраль 17, 16:28:33 »
Ничего не восстанавливал - я мог войти в систему. Но дальше начинался треш. Сейчас хочу попробовать с флешки загрузиться и восстановить систему. Или в безопасном режиме chkdsk запустить.
Винт - wd10jpvx
shetlandalexander
Re: Зависания
« Ответ #3 : 16 Февраль 17, 17:57:16 »
Опасения начинают подтверждаться. Жесткий диск при входе в систему пытается раскрутиться, затем глохнет и щелкает как при выключении компьютера. Спустя пару попыток он смог раскрутиться, сейчас в <<пока>> штатном режиме делаю загрузочную флешку с MHDD, ибо CHKDSK выявил ошибки
Re: Зависания
« Ответ #4 : 16 Февраль 17, 20:08:15 »
Надо посмотреть показатели SMART, обычно там видно где примерно искать проблему.
shetlandalexander
Re: Зависания
« Ответ #5 : 18 Февраль 17, 05:04:08 »
Удалось наконец добраться до Victoria HDD. Есть два параметра с одной точкой из пяти.
Атрибут: 196 (С4) Reallocated Event Count
Атрибут: 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)
Re: Зависания
« Ответ #6 : 18 Февраль 17, 12:54:19 »
Жёсткий на замену, проблемы серьёзные. Видимо имеются проблемы с тряской ноута, или нагревом HDD.
shetlandalexander
Re: Зависания
« Ответ #7 : 18 Февраль 17, 13:13:41 »
Спасибо, ищу новый такой же. Или есть аналоги лучше на момент 2017?
Re: Зависания
« Ответ #8 : 18 Февраль 17, 13:25:40 »
Я вот его хочу взять https://market.yandex.ru/product/10498023?hid=91033&track=fr_rmmbr, в плане надёжности тоже говорят хороший, по скорости разницы не увидишь если и SSD есть, а без SSD любой современный ноут будет тормозом немножко)))
Re: Зависания
« Ответ #9 : 18 Февраль 17, 13:48:54 »
Я вообще предпочитаю называть все винчестеры «одинаково НЕнадёжными»
Надёжных HDD в природе не бывает, вообще: Надёжность HDD - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:34394:8#8.
Красную ВД-шку 5400 об/мин можно брать ради тишины, но например: https://www.amazon.com/Western-Digital-2-5-Inch-Mainstream-WDBMYH0010BNC-NRSN/dp/B00D901NX6 ничем ни лучше, ни хуже будет. :smile:
« Последнее редактирование: 18 Февраль 17, 15:20:26 от bookmaker »
