Автор Тема: Самовольные перезагрузки у ноутбука  (Прочитано 3894 раз)
sturmvemod
  • Reputation Power: 10
  • sturmvemod пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Такое вот происшествие: ноутбук- GT780DX 2011 года выпуска стал периодически перегружаться, а именно: Неожиданно отрубается, затем спустя 2-3 секунды молчания загорается и грузится по новой. Такое происходит  в любой момент- либо половину дня работает под нагрузкой, либо может дать новый рестарт даже не догрузив систему после предыдущего, либо спустя пару минут. Замерял температуру процессора- никаких нареканий на перегрев у него нет. Подозреваю неполадки в системе питания, ибо от батареи он как раз таки работает нормально, но стоит его включенным поставить на зарядку- происходит описанное выше.
За неимением слишком большого опыта в подобном хочу посоветоваться у вас.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Ноут старый, тут что угодно может быть.
Как ведет себя ноутбук при работе от аккумулятора? Аккум сам живой? Сколько держит? На перезагруз уходит без сети?
sturmvemod
Re: Самовольные перезагрузки у ноутбука
« Ответ #2 : 11 Февраль 17, 13:38:15 »
Старый конечно, 2 года назад поменял ему почти все железо, поэтому по идее он еще без проблем должен был отработать.
От батареи все прекрасно, со 100% ее хватает на экономии и минимальной яркости на полтора часа. Все проблемы начинаются когда ноут работает от сети.
3loy4eL
Попробуйте погонять ноут без батареи от сети, посмотрим, как будет работать.
sturmvemod
« Ответ #4 : 17 Февраль 17, 13:46:43 »
В течении 5 дней гонял его по 6-10 часов и проблем с ним не возникло, но сегодня опять начал перегружаться.
От батареи работает вообще без проблем. Как только присоединяю шнур- отрубается спустя пару секунд.
3loy4eL
Плохо. Увы, тут я могу посоветовать только искать мать на подмену. Если с ней все заведется нормально - покупать. Благо, это будет стоит не супер уж дорого, так как всё навесное снимается.
markko_5
  • markko_5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 17 Февраль 17, 23:11:00 »
Смотрите, ноутбук может уходить в защиту при проблемах с питанием, померейте напряжение на блоке питания, должно быть столько сколько указано на корпусе, скорее всего 19 вольт.
Бук случаем не заливали? хоть чуть-чуть, не хрустят клавиши на клавиатуре?
Возможно где то в цепи питания проблемы, тут нужно обращаться в сервис и уже там смотреть.
Так же вариант перегрев чипсета, моста.
Мой вам совет несите в сервис
sturmvemod
« Ответ #7 : 19 Февраль 17, 12:08:09 »
Если запустить от батареи, отрубить в диспетчере устройств видеокарту (675М) и переключиться на встроенную в процессор, то ноут не чертыхается и даже что то можно и погонять от сети.
Ноут никогда ничем не заливал, не ронял и ничего такого страшного со стороны он не испытывал. С сервис-центрами у меня туго, в городе ничего подобного нет и возможности выехать пока тоже нет.Попробую добраться до мультиметра, отпишусь как будут какие-либо продвижения.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 17, 14:25:55 от sturmvemod »
markko_5
« Ответ #8 : 19 Февраль 17, 19:37:58 »
В любом случае тут без сервис центра не обойтись. Бук очень хороший, из тех что делали на совесть. На совсем крайний случай можно ноутбук попробовать разобрать, в домашних условиях и почистить от пыли мягкой кисточкой и заменить термопасту. Это процедура по сложности , уже, выше среднего... но руководствуясь видеороликами реально.
3loy4eL
ОГО! Как же вас угораздило ТАКУЮ карту в ноут поставить? На данный момент я не знаю ниодного человека, у которого бы эта карта не сдохла. Сам я таких поменял 2 штуки - живут ровно по 1.5-2 года, не более.
Да и раз такая тема, может быть именно в карте дело. Тут теперь уже не угадаешь.
markko_5
« Ответ #10 : 21 Февраль 17, 19:17:32 »
Тут Вы абсолютно правы. Чем серьезней характеристики тем внимательнее нужно следить за буком. Регулярно чистить, периодически менять термопасту и износившиеся термопрокладки раз в несколько лет. Чуть начинает перегреваться ноутбук, а температура не шуточная, сразу отвал чипа
sturmvemod
« Ответ #11 : 22 Февраль 17, 16:26:16 »
А как угораздило; буквально через 3 недели после окончания гарантии сгорела 570М из-за корявой поклейки термопрокладок на заводе- часть из них просто отклеилась и вплавилась в нижних собратьев, как раз перед планами намазать новой пасты. Решили не брать ту же, а уж сразу апнуть ноут по максимуму и заправить качественной термухой. А касательно чистки- каждые полтора- 2 месяца, благо уборка в доме частая и валенки не успевают образовываться. Стоит добаить что полетел контроллер у кулера, потому сейчас работает прямиком от сети на максимальных оборотах, и с охлаждением проблем нет.
Пока 675 еще подает признаки работоспособности. Посмотрю как поработает на БП схожей мощности. Если проблема останется, то наверное оставлю ноут на покой, пока не начал тотально разваливаться.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 17, 16:58:06 от sturmvemod »
