Автор Тема: Gs 70 2PE Stealth Pro Проблема с питанием и батареей  (Прочитано 5678 раз)
vesel4ak16
  • Reputation Power: 118
  • vesel4ak16 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! У меня такая проблема, подключена зарядное АКБ не заряжается, индикатор АКБ не горит. Когда ноутбук выключен то индикатор моргает красным, также моргает красным при включении! При это в играх ноутбук  переодически выключается, когда ставлю Настройки на минимальные то работает нормально, как только выставляю на ультра сразу выключается. Ещё было такоеичто в играх пропадало питание, помогало выключение от сети и назад включение. В чем может быть проблема и как исправить?
  • Reputation Power: 52281
Нужно проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них.
vesel4ak16
Разъём менял после того как он згорел, также сгорело питание на плате, в сц сделали. После СЦ первый день играл несколько часов,было все норм. На следующий день после нескольких часов ноутбук выключился, и потом при нагрузке стал выключатся. Работает в играх только при мин настройках графики и в эконом режиме! Может в СЦ плохо сделали,или не подходящую деталь поставили? Ещё выкидывает ошибку
Если с температурой всё нормально то значит чинили хреново.
vesel4ak16
так а причем тут температура, если комп выключается сразу как только в игру захожу!
При том что от перегрева тоже выключаться может, если забыли термопасту намазать или Г намазали. Нужно проверить всё перед тем как гадать в чём проблема.
vesel4ak16
так что за  минуты перегрев?
за пару секунд может перегреться. Повторюсь, проверь температуры тоже, чтобы убедиться что проблема не в нём.
vesel4ak16
kak я проверю температуру если как только зайду в игру сразу ноутбук вырубается!
vesel4ak16
Потестил температуру в тот момент когда бук выключается видяха нагревается 90-91 градусов при этом ЦП - 75-80 градусов
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Очень похоже, что у вас снова проблемы с разъемом и акб. Вам придется обратиться в сервис, увы.
Сам проходил через подобную муть с GT72S.
vesel4ak16
 Может и из-за перегрева видео отрубается, разбирать надо или в СЦ нести, как уже выше писали, может и правда термопасту забыли намазать, а может радиатор не прикрутили............
vesel4ak16
пасту поменял, но ничего не изменилось. Если играть в режиме энергосбережения и на минимальных настройках то держит 80-82 градуса как только выкручиваю на ултра 5 мин и выключается (((
 Возможно тепловые трубки у СО накрылись, а может питание чудит, в СЦ на диагностику нести.
vesel4ak16
опять в СЦ, только забрал с ремонта ( и так уже 80$ отдал за ремонт (((
vesel4ak16
Подскажите пожалуйста! Разобрал я ноутбук, посмотрел что там в СЦ сделали, и увидел такую картину. Когда у меня сгорела фишка в мамке то не много обгорел контакт в разъёме,в СЦ разъём на мамке вообще выпаяли и припояли напрямую к мамке. И ещё заметил, что у разъёма 6 проводов 3 плюса и 3 минуса, так вот плюсы припаяли норм, а минусы в место 3 канрактов припаяли 3 провода на 2 контакта. Может быть из за этого у меня и проблемы?
vesel4ak16
Тут есть кто?
Вам нужно обратится в нормальный сервис, удалённо ноут никто не сможет починить и не сможет сказать в чём проблема, у нас нету инженеров или тех кто занимается ремонтом техники, и даже если бы были то помочь не глядя на сам ноут никто не сможет, нужна диагностика, а для этого нужно нести именно в авторизованный сервис центр MSI, там и после гарантии занимаются ремонтом. Я этим не занимаюсь и понятия не имею что там сервис сделал и какая именно проблема у ноута. Если бы кто-то смог помочь с этим то давно бы написали как, а так все уже говорили что нужно нести в сервис, других вариантов просто нет. Помочь в форуме смогут если проблема не в железе, если в железе то это только СЦ сможет помочь.
Гарантийные сервисные центры по ремонту системной продукции MSI на территории Таможенного союза - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
vesel4ak16
Спасибо!
