Автор Тема: Z270 GAMING PRO Carbon не видит жёсткие диски.  (Прочитано 6988 раз)
muss
  • Reputation Power: 8
  • muss пока не имеет никакого влияния.
Купил материнскую плату Z270 GAMING PRO Carbon, обновил на ней биос до последней версии, а биос не видит жёсткие диски и DVD-RW. Стоит SSD Intel на 180 Гб, вот его он видит, а два WD один 1,5 Трб, второй 1 Трб и DVD не видит. Подключено всё правильно как указано в инструкции, драйвера обновлены. Очень нужны эти диски, но почему их не видит биос не понимаю? Помогите пожалуйста.
  • Reputation Power: 20239
На счет подключено правильно - можно по точнее.
Номера портов и собственно модель ssd
muss
Re: Z270 GAMING PRO Carbon не видит жёсткие диски.
« Ответ #2 : 01 Февраль 17, 00:03:06 »
Intel SSD 530 Series, Model: SSDSC2BW180A4 подключен к SATA1.
DVD-RW подключен к SATA2 - не видит его БИОС.
WD HDD 1,5 Трб подключен к SATA3 - не видит БИОС.
WD HDD 1,0 Трб подключен к SATA4 - не видит БИОС.
Видеокарта GeForce GTX 660 - подключена к PCI-E 1.
Память 2х8Гб Kingstone DDR4 в канале номер 1.
Мдя тогда  веселуха - я думал что SSD M2/
1.Проверить живы ли диски подключением к SATA1/
2.Если на SATA1 диски видны то проблема в плате
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
а попробуйте-ка с другой памятью, типа самсунг или хеникс, есть одно предположение, с памятью кингстон видна версия МЕ или там нули?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 17, 13:20:55 от EUGENEY »
Ну ME в данной проблемме совсем не при чем.
muss
« Ответ #6 : 01 Февраль 17, 14:33:28 »
ME виден версия 11.6.1.1142. Нашёл старый HDD Seagate Barracuda 7200.11 750 Гб, подключил, проверил на всех разъёмах SATA, видит его везде.
Вообщем отнёс WDталы на диагностику, жду вердикта, но до перестановки они были рабочие, не могли же они сгореть вместе с дивидюком?
Да и мат. плата работает нормально.
EUGENEY
  • Moderator
я хотел проверить кое что, читал просто что были проблемы изза памяти кингстон и ме слетал, и комп плохо загружался, подумал мало ли какие глюки бывают))
muss
« Ответ #8 : 04 Февраль 17, 18:30:45 »
Почему мат. плата не видела жёсткие диски? Они были мертвы, диагносты не смогли их даже запустить. Сгорели они при запуске на Z270 GAMING PRO Carbon и привод DVD-RW. Купил новый жёсткий диск Seagate 2,0 Трб. биос его видит, всё работает нормально. Купил и новый привод LITE-ON, как только подключил его при запуске компа сразу же из него повалил дым (новый привод сгорел моментально), хотя провод питания привода питает и SSD. SSD работает в штатном режиме, никаких проблем, что же жгёт приводы DVD и HDD?
EUGENEY
  • Moderator
блок питания, что у вас за блок?  напряжения на нем измерить нужно и пульсации на осциллографе
muss
« Ответ #10 : 05 Февраль 17, 10:53:20 »
Блок питания Corsair CS850M.
EUGENEY
  • Moderator
именитый производитель, но брак и там бывает, отнесите его по гарантии пусть проверят напряжения и остальные характеристики, если у вас нет возможности проверить, это не нормально что любое железо умирает так быстро
как-то давненько тут был случай на форуме, что у человека видеокарты умирали через 2 недели, после гибели двух карт выяснилось что проблемы с блоком были
muss
« Ответ #12 : 05 Февраль 17, 19:37:18 »
Спасибо. Сниму отнесу в гарантийку вместе с сгоревшим приводом, вот тут-то они уже не отвертятся.
