Автор Тема: Кулер (cpu fan) работает на полную вне зависимости от температуры процессора  (Прочитано 3715 раз)
virus-lp
  • virus-lp пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Есть вопрос. Почему вентилятор на процессоре не реагирует на настройку, а выдаёт полную мощность. Возможно ли это из-за блока питания там вместо 8pin стоит 4 pin (где питание процессора)
Материнская плата msi 970a-g43 plus
bios v1.0
oc windows 10
cpu amd 4300
« Последнее редактирование: 29 Январь 17, 17:18:48 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
потому что кулер у вас 3 пиновый, а должен быть в 2017 году 4-пиновый
если кулер 4-пиновый, то в меню settings>>>hardware monitor>>>cpu smart fan target выставьте 50 градусов и минимальные обороты кулера 25%, и при повышении температуры он будет крутится сильнее, при понижении медленнее
