Автор Тема: Не работает материнская плата: MSI X99A Godlike Gaming  (Прочитано 3498 раз)
knife350
  • Reputation Power: 6
  • knife350 пока не имеет никакого влияния.
Собран ПК:
i7 6800K
Asus PCI-Ex Radeon RX480 ROG Strix 8GB GDDR5
Chieftec A-135 1000W
Суть проблемы:
После включения на мат. плате датчике появляются цифры: 04 потом 60 потом 55 потом опять 04 - и так по кругу ничего больше не происходит!
Пробовал переставить в другие слоты Видео карту, пробовал снять установить процессор, поставить в другой слот озу, ничего не помогает.
С чем это может быть связано и что делать?
Блок питания уже другой, первый стоял 700W - думал в нем проблема, заменил на более мощный - не помогло(!
Заранее спасибо!
матплата  не знает  процессор - нужно обновить BIOS /
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
ну или что-то с контроллером памяти может быть, начните с обновления бивиса
Да точно процессор.  Мы таких уже сотни прошили при предпродажной подготовке. В нормальных павках парни в сервисе тоже без слов прошивают ( для этого держат дежурный  haswell
knife350
В общем после танцев с бубном, очередной сборки с нуля (все снял и все поставил по новой) система запустилась, сразу же обновил БИОС и установил ОС!
Но заметил что вентиляторы на видео карте не крутятся! и в общем то проблема теперь в чем:
Когда включаю ПК - вентиляторы на видеокарте начинают крутится все ок! Но как только загрузка доходит до БИОСА - вентиляторы перестают крутится! То есть после нажатия кнопки Включения вентиляторы крутятся пару секунд, после просто перестают.
Когда ПК вообще не загружался, то вентиляторы крутились и все было норм!
Но собственно сейчас они перестают крутится когда ПК загружается!(
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
Заранее спасибо!
http://ru.gecid.com/video/asus_strix-rx480-o8g-gaming/?s=all  в обзоре указано что с 50 градусов только вентили крутятся, сейчас все производители так делают
EUGENEY
  • Moderator
у вас там не кулер килограммовый случайно - пост-коды "55" это память, может перекосился проц в сокете из-за неравномерного и чрезмерного прижима вот и отошел контакт? аккуратнее там с новыми интеловскими процами- они гнутся от собственного  веса
knife350
Да, собственно в этом и проблема скорее всего была! Кулер да, большой(! be quiet! Dark Rock 3 = собственно ровно 1кг весит(! Наверно придется менять на более легкий, но пока стал нормально и вроде все работает, возмущает только вот то что вентиляторы не крутят... жалко спалить ее... 320$
EUGENEY
  • Moderator
ну они же с 50 градусов крутят, запустите фурмарк и при достижении 50 закрутятся
кулер рекомендую или фирменный MSI Core Frozr L https://www.msi.com/Graphics-card/CORE-FROZR-L.html#hero-overview или Noctua U12S, они весят всего полкило, и рассеивают до 200 ватт тепла, у ноктуа хорошее крепление, я его себе даже на чистый кристал ставил на 4770к
knife350
В общем вопрос снят! Да, после установки FurMark и запуска теста - вентиляторы проснулись!
Огромное спасибо EUGENEY за помощь и совет!
