Автор Тема: Помогите выяснить почему не запускается N760 TF 2GD5/OC  (Прочитано 2481 раз)
casual305
  • Reputation Power: 5
  • casual305 пока не имеет никакого влияния.
доброго времени,
есть сабжевая карта но без оригинального кулера. проблема в том что при подключении разъемов питания (бп chieftc ctg-550-80p) и установки в pci-ex разъем, система при включении не определяет карту. есть вероятность неисправности но нужно выяснить должна ли запускаться карта с отключенными кулерами? определяет ли карта наличие оригинального вентилятора при старте, так как при подключении стороннего 4-pin -разъемного вентилятора к плате она также не стартует. также не определяется в других системах на других платформах с другим БП, полностью соответствующим требованиям, то есть проблема не в системе.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Должна работать и без оригинального кулера, проблема явно не в этом.
skukat
  • Reputation Power: 96
  • skukat пока не имеет никакого влияния.
Ваша карточка умерла.
casual305
ситуация с напряжениями такая: при замере на каждой фазе питания чипа (замер на катушке индуктивности SFC и земле) напряжение везде 0.9в а на памяти 1.61в. при этом знаю что этот чип при полной нагрузке работает при 1.2 в, подскажите все так и должно быть или проблема в питании, а также правильно ли я замерял?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 17, 18:42:44 от casual305 »
Grozniy
0.9 нормальное питание, 1.2 это в нагрузке . По поводу того как мерить, лучше уточнить в техподдержке MSI. А на карту уже нет гарантии ?
casual305
нет конечно гарантии уже нет.
