Автор Тема: Проблема с перезагрузкой. XPOWER Z97 AC  (Прочитано 3586 раз)
anton.garadzyanko
  • Reputation Power: 8
  • anton.garadzyanko пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Конфигурация: I7 4790K, MSI XPOWER Z97 AC, 16Gb RAM(4*4Gb)Crucial Ballistix Tactical Tracer DDR-3 1866(BLT4G3D1869DT2TXRGCEU), SSD Samsung 850Pro. БП Thermaltake 750Вт, Монитор Acer XB240H 144гц, Displayport, Asus Strix GTX1080, Win 10 pro x64
Недавно стал владельцем данной материнской платы и сразу столкнулся с проблемой.
Компьютер включается и работает, но когда требуется перезагрузить систему(именно перезагрузить, а не выключить включить), компьютер продолжает работать, экран гаснет и выводит сообщение "нет сигнала", при этом кнопки на плате на нажатия не реагируют, помогает только выключение питания БП. Иногда это сопровождается включение корпусных вентиляторов на 100% и посткодом "0" или "1". В БИОСЕ настройки стандартные, Windows видит все 16 Гб и работает с ними. Пробовал отключать-подключать модули памяти по отдельности и выяснил, что все они рабочие, каждый в каждом разъеме.(до этого стояли в плате Asus B85pro gamer, все было хорошо). 2 модуля нормально работают(перезагрузка идет корректно) если их воткнуть в DIMM1 и DIMM 3. Также в программке Ballistix MOD(в которой можно менять подсветку планок памяти) эта программа видит все модули, но подсветку можно поменять только у 1 и 3-ей, хотя они все с подсветкой. Вот такая вот печаль. БИОС обновил через Флешку на последнюю версию(1.А), это не помогло, несколько раз осмотрел ножки сокета-они абсолютно ровные, что не удивительно, ведь она новая, CMOS очищал, результата тоже нет. В общем на этом зашел в тупик, надеюсь найдется более сведущий человек, кто подскажет путь решения проблемы.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
что у вас за охлаждение? может кулер килограммовый стоит и пережимает там проц как-то и нет контакта нормального с  сокетом?
если работают планки и подсветка если они в 1 и 3 слоте, значит 2 и 4 слоты не работает нормально? судя по мануалу два канала работают, там через слот нужно устанавливать как вы и сделали
« Последнее редактирование: 28 Январь 17, 02:49:55 от EUGENEY »
anton.garadzyanko
Re: Проблема с перезагрузкой. XPOWER Z97 AC
« Ответ #2 : 28 Январь 17, 09:21:38 »
Охлаждение Corsair h110gtх(сво замкнутого типа) водоблок раза три переставлял и в общем то не затягивал. Да похоже проблема именно со 2-м и 4-м разъемами оперативной памяти. проблема с тем что они как бы "не полностью" работают - глюк с перезагрузкой и с подсветкой(хотя сама она работает но изменить нельзя) как 2 планки так и по одной 2 и 4 слоты глючат...опять же. все это работало и работает на другой материнке на ура.
anton.garadzyanko
« Ответ #3 : 28 Январь 17, 09:37:44 »
у меня всего 2 предположения: либо заводской брак, либо где то плохой контакт сокета и процессора или его отсутствие(может он съехал в сокете. сегодня-завтра соберу открытый стенд и буду рассматривать ноги под большим увеличительным стеклом, также возьму легкий кулер. во всей этой истории меня напрягает одно: во всех подобных случаях система вообще не стартовала, а у меня стартует и прекрасно работает(кроме той програмки с подсветкой) до момента перезагрузки(
anton.garadzyanko
« Ответ #4 : 28 Январь 17, 09:47:03 »
Подскажите, не может ли это быть связано с питанием процессора? На плате питание процессора 8+2 pin, у моего БП просто 8 Pin. В БИОСе никаких тревожных сообщений нет, просадок по линиям нет...
anton.garadzyanko
« Ответ #5 : 28 Январь 17, 11:11:19 »
Кстати, в момент когда при перезагрузке появляется черный экран, то слева от разъемов памяти загорается красный светодиод. испробую еще с другой памятью, если не поможет - повезу в СЦ
EUGENEY
  • Moderator
достаточно одного 8 пинового коннектора, это для разгона под азотом еще нужен один
попробуйте контакты проца протереть спиртом , может где то грязь и плохой контакт, еще слоты памяти протрите тоже на всякий случай
это хорошая идея с другой памятью попробовать, желательно обычный хеникс или самсунг
anton.garadzyanko
« Ответ #7 : 29 Январь 17, 15:52:26 »
В общем проблема решилась заменой памяти - поставил первую из списка совместимости, теперь все работает как надо. Увы моя Crucial оказалась несовместимой с данной материнской платой или вернее сказать частично совместимой. Я несколько разочарован тем фактом, что плата оказалась такой привередливой в плане памяти. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
это не плата привередливая, а производители памяти , которые пишут в спд непонятные тайминги, разные от партии к партии, и кроме этого одну и туже память делают на разных чипах, как производителям матплат за этим мракобесием угнаться?, каждый день новые биосы делать под каждую новую партию  памяти?
есть организация JEDEC -она делает спецификации памяти, корректно работает та память которая соответствует этим спецификациям
обычные модули самсунг и хеникс сделаны по спецификациям и разгоняются также хорошо как эти оверклокерские глючные модули с металлическими нашлепками
зайдите на форумы асус и гигабайт, там через одну темы что не работает какая-то модная память на матери
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 30 Январь 17, 12:36:28 »
Производители должны оперативно реагировать на появление новых производителей и новых моделей ОЗУ посредством именно обновления прошивок BIOS своих мат.плат. Неслучайно подавляющее большинство обновлений BIOS связано именно с поддержкой или обеспечением совместимости ОЗУ и платы. Списки QVL также помогают при выборе совместимой ОЗУ.
Пользователи же, в свою очередь, должны в обязательном порядке поддерживать прошивки BIOS в актуальном состоянии, особенно при установке нового оборудования/новой ОС. В таком случае будет работать любая, в том числе и модная память.
  • Reputation Power: 20243
ВЫ абсолютно правы. Только вы смотрите несколько однобоко. НЕ только производители плат а именно производители доп оборудования ( в том числе и памяти) должны предоставлять свое оборудование на полноценные тесты. А это не просто , так как во первых память меняет свои характеристики от партии к партии ,  BIOS тоже написать это не бесплатно в том смысле ладно инженеры напишут а вот производители оболочек за сертификацию вновь написанного BIOS просят денег и это не один вон а сотня тысяч долларов и вписываться в данные траты производители памяти не намерены у них и своих заморочек хватает с SPD и сертификацией JEDEC .
demetrios30
« Ответ #11 : 30 Январь 17, 13:20:35 »
Согласен с вами отчасти.
Да, полноценное тестирование конечно стоит денег, и на этом производители зачастую экономят. В свое время даже AMD экономил и не проходил сертификацию WHQL, выпуская драйверы(релизные версии) для графических адаптеров.
Возможно, что и JEDEC должен ввести обязательную сертификацию, но все это неизбежно приведет к удорожанию продукции для конечного потребителя.
Возможно, что ошибаюсь, но BIOS переписать проще и дешевле(судя по их количеству и частоте появления), чем пройти сертификацию JEDEC. К тому же все крупные производители RAM обычно с гордостью заявляют на своих оф.сайтах о полном соответствии требованиям JEDEC.
EUGENEY
  • Moderator
вы посудите сами- таких распайщиков чипов памяти как разные тимы патриоты кингстоны сотни штук, каждый день или несколько раз в день идут новые партии этих планок памяти, каждый день по вашей логике они должны отправлять производителям матплат тестовые образцы продукции, и каждый день производителям матплат нужно выпускать новые биосы, на этом разорятся все, включая производителей памяти и матплат,
и ради чего все эти телодвижения  непонятно, что бы школьникам было легче выпендриваться перед одноклассниками хвастаясь новыми модулями памяти с гребешками?
на странице любой матплаты есть весьма внушительный список поддерживаемых модулей, которого здравомыслящему человеку дружащему с головой предостаточно чуть более чем полностью, и если распайщики чипов под одной моделью стали продавать совсем другое так это проблемы этих распайщиков чипов, а не производителей матплат, предъявляйте претензии им что они производят непонятно что, несоответствующее их же собственным спецификациям
demetrios30
« Ответ #13 : 30 Январь 17, 14:17:41 »
Оправлять или не отправлять-это на усмотрение производителей, а обновления BIOS действительно выпускаются чуть ли не каждый день, это не считая бета версий. Справедливости ради замечу, что обычно так происходит для новейших моделей мат.плат. Сам неоднократно запрашивал и получал обновленную прошивку на определенный вид оборудования у одного производителя, так что не считаю это проблемой или каким-то затратным мероприятием.
Касательно распайщиков, то мы дружим со всеми  :smile:. И предъявляем претензии и им, и производителям плат и JEDEC. Лично я прежде чем приобрести нужный набор планок памяти, тщательно проверил ее на совместимость с моей платой, как на сайте производителя платы, так и на сайте распайщика. Любые возникшие вопросы были адресованы техподдержкам производителей соотв. оборудования.
Да, любое оборудование для ПК нужно тщательно подбирать, и тогда проблем и вопросов не возникнет.
« Последнее редактирование: 30 Январь 17, 14:25:40 от demetrios30 »
EUGENEY
  • Moderator
использую всегда память samsung и hynix - обычные простые модули с чипами производства этих же производителей, соответствующие всем спецификациям  JEDEC, за 9 лет ни разу проблем не было с совместимостью ни с одним производителем матплат, т.е. я себя изначально избавляю от проблем с возможной несовместимостью и прочими оказиями и лишних телодвижений таких как писать письма в ООН, техподдержки производителей матплат, памяти,  и пр.
Если вы собираете несколько компьютеров в день и нужна 100% гарантия работоспособности изделия, то времени на разные игрушки с памятью просто нет, и нужна стабильная работа оборудования у клиента- этим критериям оверклокерская  память не отвечает
У того же Кингстона есть линейки памяти и серверные и обычные, но все же не идут легким путем, покупают заведомо проблемную память и начинается разбор полетов не на один день и в итоге приходят к тому что оказывается всего лишь хотели стабильности работы 24\7 и вернулись к простым модулям самсунг и хеникс
demetrios30
« Ответ #15 : 30 Январь 17, 17:33:10 »
Я не изготавливаю микросхемы памяти и не занимаюсь продажами оных, не в курсе подобных тонкостей.
Являюсь обычным пользователем ПК, интересующимся вопросами функционирования как ПК в целом, так и отдельными компонентами.
Письма в ООН также не пишу, но спросить что-то у инженеров и специалистов Kingston, Samsung и др, не говоря о регулярной переписке с ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock, мне не трудно, а порой крайне полезно. Всем рекомендую больше общаться.
Согласен, чем проще, тем надежнее.
Сборки ПК нечасты, поэтому есть время к ним тщательно подготовиться. Тем не менее и оверклокерская память должна работать корректно.
« Последнее редактирование: 30 Январь 17, 17:41:25 от demetrios30 »
