Автор Тема: MSI GP62-6QF треск в левом куллере + вопрос по температуре в играх  (Прочитано 4313 раз)
doublewablex2
  • Reputation Power: 9
  • doublewablex2 пока не имеет никакого влияния.
Привезли ноутбук, новый, сразу же заметил необычную работу левого куллера(как я понял отвечающего за процессор), при нагрузке на процессор 1-5% обороты скачут с 2800 до 3200 и в работу слышно некое жужжание или пострескивание, даже не знаюкак описать этот звук. Старался не обращать на это внимание т.к это вроде норм, почитав тут на форуме, но сегодня включенный ноут выдал такую картину - этот самый куллер несколько раз выключался секунд на 5 полностью.
Что это может быть? ведь ноутбук новый и я не знаю, норма ли это. Мой старый АМДшный ноут даже не так гудит в том же КС:ГО например) HDD не может быть это т.к его тут нет, тут только ссд
Теперь вопрос по поводу температуры: возьму к примеру CSGO. В этой игре стабильно на комфортных настройках с фул хд выдает по 140-150 фпс, но меня интересует вопрос температуры и процессора в частности - достигает до 78 градусов(без куллер буста), с куллер бустом 72 примерно, это норма? т.к процессор толком не загружен в этой игре да и другие всевозможнные программы нагружающие его - закрыты.
спасибо за ответы
doublewablex2
[update]
обновил прошивку с сайта, теперь температура процессора почему-то скачет с 36-44 градусов в режиме серфинга браузера
[update]
 Она и будет скакать, что ей ещё делать то?))) При просмотре видео на ютубе и выше поднимется.
doublewablex2
а есть вообще какаян ибудь страница с тестами где показана температура например в разных играх?
 FPS тестят в разных играх, а не температуру))) Температуру показывают до какой максимально прогревается железо. А на этом ноутбуке, через несколько месяцев и за 80 градусов будет температура уползать. Чем выше настройки в играх, тем выше температура)))
doublewablex2
а что насчет трескета? даже когда куллер выключен, внутри как будто что-то стрекочет, что это может быть?
 Если с левой стороны, то это может HDD поскрипывать)))
  • Reputation Power: 3344
Дросселя пищать могут, есть тут темы по этому поводу.
doublewablex2
я же написал в теме, что это не может быть hdd так как его тут нет) у меня только ссд в слоте м.2
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Забейте - это дроссели. Есть на всех почти новых ноутах MSI, и не только на них, кстати. Даже топовые модели этим грешат. Такое чувство, что с приходом кризиса стали экономить на компонентах.
Косяки в GP и GE серии с работой кулеров уже стало нормой. У кого-то само проходит, у кого-то нет.
doublewablex2
хочу еще спросить насчет производительночти - как только купил ноут, на разрешении 1600х900 в игре КСГО выдавало 200 фпс в среднем стабильных и без всяких проседаний(емпература видеокарты была в районе 71, процессора до 78) , примерно после обновления прошивки стал фпс 130 примерно и иногда замечаю проседания резкие при этом температура не поднимается выше 60 градусов. В чем может быть проблема?) я хочу 200 фпс ) игра совсем по другом идет
flashpro37
  • Reputation Power: 12
  • flashpro37 пока не имеет никакого влияния.
Никогда не понимал, как монитор с частотой (в моём случае) 60ГГц может выдавать по 200+ фпс? И ведь все видят "разницу".
rk.net
  • Reputation Power: 37
  • rk.net пока не имеет никакого влияния.
200 фпс выдаёт не монитор, а игра. Сам монитор через равные промежутки времени 60 раз в секунду берёт последний сформированный игрой кадр и показывает его. А сама игра генерирует новые кадры не через равные промежутки времени, то есть, например, в секунду она может сгенерировать 70 кадров, а экран покажет тебе лишь 50, это будет заметно человеку.
flashpro37
200 фпс, как я понял, может "выжать" железо ноута, но ведь по факту фпс не превысит кол-во частоты обновления экрана и тогда не будет видна разница на 75 герцовом мониторе между 75 и 200 фпс. Или я что то не так понимаю?
rk.net
Почитайте подобные статьи, должно стать намного понятнее http://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml
(если есть возможность проверить на практике, посмотрите на разницу между 75 и 200 фпс (лучше сперва посмотреть 200 фпс, а потом 75, так будет намного эффектнее).
