Автор Тема: Проблема с левым вентилятором на процессор ноутбук GL 72 6qf  (Прочитано 1206 раз)
SergeySpin
  • SergeySpin пока не имеет никакого влияния.
Биос обновлен,Firmware так же ,При включении обороты 3100-3500,работает тихо ,затем без всяких нагрузок обороты падают до 2800 минут через 10 простоя появляется сильный шум и не сильная вибрация корпуса ,закрываю крышку уходит в сон ,открываю снова все в норме ,тишина длится от 10 до 20 минут,ноутбуку две недели.Все началось после отката системы ,вентилятор на наличие волос и пыли проверял,думаю если подшипники то вибрация и перепады оборотов с 2800-3000 были б постоянно,на полных оборотах при бусте 6000 оба вентилятора ,работают тише чем с вибрацией на 2800
« Последнее редактирование: 23 Январь 17, 17:12:18 от SergeySpin »
SergeySpin
Firmware видел в каком то посте следует ставить через отключение Бп?,это что батарею надо снимать ? она у меня находится под основной крышкой,в биосе проверял программа встала,скрепкой тыкал отключенным от сети
