Автор Тема: Возможен ли брак в сборке MSI GT72VR ? (Фото внутри)  (Прочитано 2748 раз)
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
Ноутбуку пару месяцев. Изучая гнездо питания, заметил печальную проблему сборки. У меня по какой-то причине не полностью защелкнута "щелька" между дисплеем и корпусом. Если с усилием зажать, то вроде доходит до нужного состояния - но опять же с усилием!, если отпустить, то возвращается в такое положение как на фото.
Возможен ли брак в сборке MSI?
Есть смысл пытаться исправить?
что может мешать там, защелкнуться крышке?
1. как должно быть
2. как у меня
что делать?
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
gapkov
Нашел видео, на GT72 (не знаю по поводу версии VR) вот эта часть, что отошла от корпуса, она вроде как вся на защелках и снимается как крышка. Но не уверен на счет 72VR, мб там болты какие добавили. Кто может подсказать мне? может её нужно оттянуть - снять и обратно попробовать защелкнуть? или это нижняя часть ноутбука щель такую дало??
EUGENEY
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2493
 отнесите лучше в сервисный центр, может это брак корпуса, самому лучше ничего не делать, пусть они заключение дадут уже
gapkov
Это конечно хорошая идея. Но люди пишут на форум, не для того, чтобы им писали что-то вроде "отдайте в СЦ" - это и так понятно, что существуют СЦ и там решают эти вопросы.
Отдавать "куда-то" ноутбук, ждать неделями из-за возможно незначительной причины, которую можно поправить самому - думаю не рентабельно.
Кто знает. эта задняя крышка, что закрывает петли ноутбука. Снимается просто на защелках как у обычно GT72, или у GT72VR есть разница?
  • Reputation Power: 52279
Самостоятельно не факт что сможете решить проблему, а вскрыв ноут и попытаясь самому что-то сделать можно не на роком что-то повредить и тогда откажут в гарантии, или откажут сказав что сами разобрали и плохо собрали (если пломба будет повреждена, хотя она не лишает гарантии при апгрейде железа что под крышкой).
Из ваших слов я понял то что возможно сломаны защёлки которые и держат эту пластиковую (скажем так) заглушку на месте. Если прижимаете до упора но отходит обратно когда отпускаете, это говорит о том что или защёлки сломаны, или с 2 части корпуса собраны плохо (то есть либо не достаёт винда, либо не зашёкнули).
В общем это либо было сразу, или со временем ушаталось. В любом случае самому трогать не советую, а так снять его не сложно, аккуратно по контуру пройтись пластиковой карточкой, поддеть под пластмассу и отшёлкнуть.
gapkov
Осмотрел подробней. К сожалению тут ничего не сделать, по всей  видимости проблема даже не в этой пластиковой накладке, а в корпусе. если посмотреть на порты на задней стороне - они не идеально ровно стоят. задняя часть выглядит немного вытянутой ниже на 1мм. По сути ерунда. Но если это будет дальше уводить вниз. закончится это крайне печально. вплоть до излома портов =/
Не нужно ждать пока сломается, нужно недуг/касяк вылечить тогда когда его заметил.
EUGENEY
  • Генерал-майор
вам сразу ответили что брак корпуса, не ужели  это не очевидно? хотите ремонтировать сами ремонтируйте, только лишитесь гарантии, вам посоветовали что можно через СЦ решить проблему производственного брака, для чего еще существует гарантия?
