Автор Тема: Проблема с винтом на K8N Neo2-FX  (Прочитано 2597 раз)
Владимир Кунцевич
« : 10 Октябрь 06, 17:50:14 »
У меня такая проблема - подключил винт SATA на 200 гигов к данной плате(в нем один раздел NTFS и забит был практически под завязку) и:
1. он висит в трее как обычно бывает с флешками(т.е. безопасное отключение устройства - и он там указан)
2. сразу после подключения комп произвел chkdsk при котором пропала часть данных(текстовые файлы,музыка,папки с дистрибутивом программ)...через какое-то время снова прошел chkdsk(через пару дней) некоторые данные вернулись на место,зато другие пропали..
на днях освободил место - думал разбить винт на два..но не вышло..в Partition Magic возникает ошибка..
кто-нибудь знает в чем здесь дело?
надеюсь,на вашу помощь... :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Владимир Кунцевич »
« Ответ #1 : 11 Октябрь 06, 08:53:13 »
  • Могу поспорить на 200% что у вас жёсткий диск Maxtor! :lol:
    Владимир Кунцевич
    « Ответ #2 : 11 Октябрь 06, 12:02:48 »
    нет...Western Digital
    « Ответ #3 : 11 Октябрь 06, 12:19:35 »
  • О, тогда это беда всех материнок на NForce 3 и Nforce 4 любого производителя. Если у вас жёсткий диск Sata2, то путей решения данной проблемы несколько. Во-первых, использовать на чипсет самые свежие драйвера. На матери прошить самый свежий BIOS. Во-вторых, перемычкой (если она есть на диске) переключить диск в положение Sata 1. Если диск поддерживает функцию NCQ отключить её в свойствах контроллера. В производительности вы особо не потеряете. Но зато жить будете спокойней.
    Boris_
    « Ответ #4 : 23 Октябрь 06, 09:37:00 »
    "Если диск поддерживает функцию NCQ отключить её в свойствах контроллера."
    Что-то я не нашел где. В диспетчере устройств в свойствах контроллера -?
    кроме последнего бивиса для мат.платы может драйверок какой поставить-снести нужно? SP2 у меня вроде стоит, но проблему не могу решить...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Boris_ »
    « Ответ #5 : 23 Октябрь 06, 10:01:11 »
  • Драйверок нужно поставить-снести на чипсет Nforce чем новее тем лучше.
    denGT
    • denGT пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 15 Январь 07, 16:10:53 »
  • Доброго времени суток! У меня проблема с винчестером сегейт сата 160 Гб, мать K8N Neo2-FX (есть еще второй веник сегейт 80 ide, на котором стоит винда). Вот суть: На винде win xp sp2 при длительной работе или при сильной нагрузке (захват видео) происходит самопроизвольный сброс в режим PIO, пробовал в реестре менять ключи, не помогло. Сегодня вообще вырубился совсем (в трее выскочила иконка, с надписью типа винда не может сохранить данные, полностью не успел прочитать). Еще как-то пропал раздел, последний по счету(самый большой 120 Гб). Последний вопрос какие биосы последние подходят для этой мамки? За ответ заранее благодарен.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от denGT »
    « Ответ #7 : 15 Январь 07, 16:46:12 »
  • ЗАходите на страничку своей материнской платы и слева от спецификации находится всё что необходимо пользователю и BIOSы в том числе:
    http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 649&kind=1
