Автор Тема: MSI H110I PRO  (Прочитано 1866 раз)
kromarti
  • kromarti пока не имеет никакого влияния.
MSI H110I PRO
« : 10 Январь 17, 23:01:47 »
Reboot and select proper boot device
С компьютером возникли проблемы (возможно, полетела материнка). Примерно месяц назад стала виснуть операционная система. Во время работы или при обращении к ССД(диск просто не записывал, виндовс не ставилась). Отнес по гарантии - говорят все нормально. Поставил в системник- все работает как прежде.
Месяц проработал – начала опять виснуть система. Подумал проблема с кабелем или все же ссд.Передернул кабель заработало…Потом повторилось и уже после отключения/включения стала вылетать- Reboot and select proper boot device…
Пробовал отключать диски, менять местами, ставить в качестве загрузочных- ничего не помогает- при запуске вылетает надпись. Делал и так
Причем операционка ставится на оба диска -они видны, но после установки система перезагружается и снова вылетает надпись.
Можно ли что-то сделать «программным»путем или лучше по гарантии нести? По факту вроде как матплата перестала работать с дисками хотя и видит их…
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI H110I PRO
« Ответ #1 : 11 Январь 17, 01:02:50 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  попробуйте прошить биос на самый новый , с биосом тоже глюки бывают
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI H110I PRO
« Ответ #2 : 13 Январь 17, 18:41:30 »
Возможно также потребуется обновить прошивку вашего SSD.
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI H110I PRO
« Ответ #3 : 13 Январь 17, 19:26:25 »
и это кстати тоже нужно
