Автор Тема: msi z170a g45 gaming  (Прочитано 4288 раз)
phoboss2k
  • Reputation Power: 9
  • phoboss2k пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 17, 03:24:56 »
приобрел данную материнскую плату msi z170a g45 gaming а также оперативную память HX432C16PB3K2/8 (2 планки по 4 гб с частотой 3200) и процессор i5 6600k все собрал и обнаружил что память работает на частоте 2400.
При включении X.M.P. профиля не стартует система (профиля 2 на 3000 и 3200) не при 3000 не при 3200 частоте.
Подскажите в чем может быть проблема и как решить ее
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: msi z170a g45 gaming
« Ответ #1 : 07 Январь 17, 14:55:49 »
что-то не так с таймингами вот и проблема, может еще напряжения на память не хватает, установите ХМР профиль, напряжения установите 1.25-1.3 вольта и ппопробуйте
phoboss2k
« Ответ #2 : 08 Январь 17, 02:56:48 »
напряжение ставлю 1.350
ну а тайминги и остальные настройки разве не должны быть прописаны в хмп профиле ???
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 08 Январь 17, 12:24:32 »
прописаны то они прописаны, но это уже не стандартные тайминги и не всегда везет с ними, плюс производители оверклокерской памяти тайминги меняют от партии к партии в придачу с самими чипами- производителям матплат не угнаться за ними просто, вот и не работает как нужно
phoboss2k
« Ответ #4 : 08 Январь 17, 17:16:52 »
вы можете посоветовать какие нужно выставить параметры для данной памяти ???
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 08 Январь 17, 19:46:26 »
можно тайминги выставить 16-16-16-36
phoboss2k
« Ответ #6 : 12 Январь 17, 18:52:04 »
попробовал не помогает может надо процесору частотут на которой работает память както разогнать ? например кольцевую частоту?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 13 Январь 17, 16:38:38 »
значит не судьба контроллеру процессора работать на частоте выше 2133, разгон это лотерея
я не сторнник разгона памяти: практически это особо ничего не дает, а вот проблемы появляются
phoboss2k
« Ответ #8 : 13 Январь 17, 20:52:46 »
так память и так прокачана я по этому и покупал дорогущую быструю память ч рабочей частотой 3200 которая оттещина производителем
по поводу процессора и несудьба не понял совсем
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 13 Январь 17, 21:14:33 »
ну чипы памяти то держат частоту эту, а вот контроллер процессора не может так разогнаться
 http://ark.intel.com/ru/products/88191/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz - он поддерживает скорость  памяти 2133 Мгц по умолчанию, а все что выше это лотерея, значит такой контроллер памяти в процессоре, не каждый же процессор может разогнаться до 5 Ггц, и не каждый контролер памяти проца может взять выше своей стандартной частоты
« Последнее редактирование: 13 Январь 17, 21:40:01 от EUGENEY »
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
« Ответ #10 : 13 Январь 17, 21:20:52 »
Вас не спасёт нечего
Я не сторнник разгона памяти: практически это особо ничего не дает, а вот проблемы появляются
phoboss2k - прислушайтесь к совету
Так память и так прокачана я по этому и покупал дорогую быструю память для рабочей частоты 3200Mhz
Ну и зря сделали
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
phoboss2k
« Ответ #11 : 15 Январь 17, 17:30:59 »
то есть вы считаете что проблема в процессоре что он не поддерживает 3200 частоту памяти ???
а как посмотреть на какой частоте памяти работает процессор или просто он не разгрняется
есть тесты где кор5 работают на 4000 памяти и все ок может где то надо выставить скорость памяти в процессоре или на чемто напряжение добавить
я вот соседнию тему читал там память корсар вы тоже пишите что кривая память отличный ответ но там процессор ай7 топовый и тоже 3200 не пашит
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 15 Январь 17, 17:35:51 »
неполучается у контроллера памяти  разогнаться до 3200 мгц, он изначально на 2133 работает, все что выше 2133 это разгон и тут никто ничего не гарантирует
может напряжение SA (системного агента) и IO  можно поднять и лучше будет, если биос пишет там начальное значение то можете по чуть чуть поднимать напряжение, на 0.1 вольта приподнять его
« Последнее редактирование: 15 Январь 17, 17:54:40 от EUGENEY »
alexandrermolin
  • alexandrermolin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 11 Февраль 17, 11:45:42 »
контроллер оперативной памяти давно уже в процессор перебрался, а по ТТХ данного проца (6600Л) сказано: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V , в виду чего все ваши старания ни к чему не приведут, максимальная частота ОЗУ с этим процом- 2133
phoboss2k
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 17, 03:09:51 »
а вот интел говорит что все работает на этом проце и памяти
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/xmp-memory-for-intel-core-processors-datasheet-032417.pdf
просто мамку надо было покупать нормальную судя по всему (((
поднял тему так как все еше ищу решение проблемы может за год что-то изменилось
