Автор Тема: Z170A SLI PLUS не видит жесткие диски  (Прочитано 7202 раз)
petersonvo
  • Reputation Power: 9
  • petersonvo пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Январь 17, 14:28:35 »
Добрый день.
Купил себе материнскую плату Z170A SLI PLUS
Столкнулся с проблемой что мать не видит жесткие диски.
Диска установлено 3 штуки.
1. Kingston KS 300 на 128 гб (диск с прошлого компьютера) на этом диске стоит винада 10, диск компьютер то видит то нет.
2. Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX) сперва компьютер его не видел, затем после переустановки драйвера на чипсет диск подключился, проработал два дня и компьютер его перестал видеть (проверял его на старом компьютере, работает)
3. ADATA Premier SP550NS38 M.2 2280 480 GB-C. этот диск не видит не в каком виде, не через порт М.2, не через переходник PCI-E M.2
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, сам разобраться не могу.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  обновите биос
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z170A-SLI-PLUS.html#down-bios
винду в режиме UEFI устанавливать
petersonvo
Re: Z170A SLI PLUS не видит жесткие диски
« Ответ #2 : 06 Январь 17, 19:43:53 »
Спасибо большое.
БИОС обновил, проблема с ssd и hdd пропала.
Но ssd с портом M.2 материнская плата так и не видит.
EUGENEY
  • Moderator
Спасибо большое.
ну винду устаналивать в уефи нужно, загрузчик уефи ставить при установке, ссд в разделе сата тогда отображаются кажется
petersonvo
« Ответ #4 : 07 Январь 17, 10:37:28 »
Если не будет наглостью, хотел бы задать ещё пару вопросов.
1. В какой порт лучше вставить ssd m.2 в m.2 или лучше через переходник PCI-E
2. UEFI режим установки винды, у меня винда зашита на жёстком диске, и при установке в БИОС приоритета на загрузку с UEFI жёсткого диска всё равно винда запускается. (Не очень понимаю как без загрузочного диска или флешки установить винду UEFI)
Заранее спасибо.
EUGENEY
  • Moderator
http://www.adata.com/us/ssd/specification/382  я так понимаю этот ссд в м2 формате имеет интерфейс сата, а там слот М2 на матери судя по спецификации ( https://www.msi.com/Motherboard/Z170A-SLI-PLUS.html#hero-specification ) только pci-e поддерживает , сата не поддерживает, может в этом проблема
reizzor
  • Reputation Power: 12
  • reizzor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Январь 17, 07:43:02 »
Чтобы новую тему не создавать спрошу тут. Сегодня обновил на свежий БИОС и драйверы от 3 января этого года на плату Z170 M5. Делал как и в первый раз по инструкции выше все прошло как положено. Только небольшой момент. Раньше в приоритете загрузки писалось название моего SSD на котором стоит система. Сейчас же там только HDD (файлохранилище). Но что интересно, первым поставил UEFI Hard Disk и система грузится и все работает отлично и везде определяется. Это что то в новом биосе так?
Разобрался. Я ниже не скролил. Там как раз пункт BBS priorities и там как раз мои 2 диска. Выбрал как положено первым SSD и он появился в пункте FIXED BOOT ORDER priorities. Теперь вопрос :typing: Что означает этот пункт FIXED BOOT ORDER priorities и почему после всех манипуляций там показывается только один из дисков?
« Последнее редактирование: 11 Январь 17, 15:38:40 от EUGENEY »
  • Reputation Power: 20244
Потому что в настройках BIOS в Boot Priorites  HDD выставлен жесткий диск который имеет приоритет загрузки.
reizzor
« Ответ #8 : 11 Январь 17, 09:12:15 »
Просто раньше были оба  диска видны в разделе FIXED BOOT ORDER priorities. BBS priorities я раньше даже не видел (видать просто не прокручивал дальше вниз до этого раздела).
petersonvo
Спасибо большое за ответы.
Посмотрел подробно и действительно, m.2 на матери видит ssd только PCI-E формата, а мой SSD формата SATA.
Пришлось купить ещё один переходник, m.2 на SATA. Всё заработала.
Только есть одна странность.
Если диск поставить на SATA 1 то мать видит только его, а если поставить диски на SATA 2 и SATA 3 то видит два диска. Не понял логику =)))
EUGENEY
  • Moderator
не знаю, вроде совмещенных слотов нет на этой матери, почему так не могу сказать
petersonvo
« Ответ #11 : 20 Июнь 17, 08:24:06 »
Добрый день уважаемые MSI.
Возвращаюсь к своей теме с слотом M.2.
Планирую купить SSD M.2  что бы порт не пустовал. Моё внимание привлёк накопитель Samsung MZ-V6E500BW.
Но в списке совместимости есть накопитель только на 250 gb (960 EVO - MZ-V6E250)
Подскажите пожалуйста, это значит что материнская плата будет видеть только модель накопителя на 250 гб?
Это значит что тестировались на 256 - никто же не отдаст более дорогой девайс на тест а покупать никто не будет.
petersonvo
« Ответ #13 : 20 Июнь 17, 09:19:43 »
То есть есть шанс что накопитель MZ-V6E500BW запустится, но это на мой страх и риск.
Просто накопитель не дешёвый, не хотелось бы рисковать! =)
99,9 % что запустится. Контроллер то тот же.
petersonvo
« Ответ #15 : 20 Июнь 17, 09:43:30 »
Спасибо большое за ответ.
Если не забуду отпишусь о работоспособности!
