Автор Тема: MSI GS60-2PE - Как отключить BIOS??  (Прочитано 3067 раз)
olimov.mtp
  • Reputation Power: 12
  • olimov.mtp пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Декабрь 16, 17:28:13 »
Доброго времени суток!
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым Годом.
В общем недавно пришлось установить на макбук Windows, а также на ноутбук HP, на этих ноутбуках Windwos нужно было установить в режиме EFI которая как я понимаю позволяет загружать винду минуя биос.
Так вот хотел узнать, можно ли сделать аналогично с данным ноутбуком, чтобы просто включить и загружалась винда.
спасибо!
Re: MSI GS60-2PE - Как отключить BIOS??
« Ответ #1 : 31 Декабрь 16, 02:22:31 »
Непонятен вопрос, что значит минуя биос? При включении ноутбука не загружается система?
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 16, 03:07:23 от bookmaker »
« Ответ #2 : 31 Декабрь 16, 08:28:13 »
 Может имелось ввиду типа тыкаешь не F2 к примеру, чтобы в биос войти, а F8 чтобы выскочило с чего грузится, там с флешке, двд, харда....))))
olimov.mtp
« Ответ #3 : 31 Декабрь 16, 12:19:52 »
нет, вот в маке нет биоса, ты его включается, там загружается сразу ось, в HP недавно заметил, что есть аналогичная схема работы, ты его включаешь, загружается прямо windows.
я просто не знаю как иначе объяснить, там нажимаешь на кнопку и тебе через секунду отображается лого загружающейся винды, а это на обычном жестком диске, не ссд.
вот хотел узнать, возможно ли на данный ноутбук установить винду так, чтобы при включении просто запустилась винда.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #4 : 31 Декабрь 16, 20:46:49 »
Просто режим UEFI минует POST за доли секунды. Ноут либо шел с ним, либо нет.
« Ответ #5 : 01 Январь 17, 01:26:41 »
А как у вас загружается? Если ССД установить будет ещё быстрее. :smile:
olimov.mtp
« Ответ #6 : 02 Январь 17, 17:57:24 »
так у меня SSD стоит, грузится быстро, но хочется, чтобы не было лого мсай при включении, а сразу загружалась винда, просто уже считай на двух ноутбуках вижу такое, думал может возможно и на моем такое устроить
James D
« Ответ #7 : 02 Январь 17, 18:57:21 »
Если он шел с Десяткой - он уже в UEFI. Если шел с DOS версией - проверьте настройки биоса. Если UEFI mode отсутствуют - значит его нет.
Также в настройке Десятки можно включить опцию Fast Boot. В этом случае загружаться будет минуя биос. Другие ОС этой возможности не имеют, но функция немного глючная.
