Автор Тема: Z170A Gaming M3 не стартует  (Прочитано 3896 раз)
leonov.le
  • Reputation Power: 8
  • leonov.le пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Декабрь 16, 08:47:12 »
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой, может кто что расскажет.
Мать: MSI Z170A Gaming M3
Проц: Intel Core i 5 6600K
Память: Corsair vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C14 DDR4 — 8Гб 2400
Видео: PALIT PA-GTX1060 DUAL 6G
Кулер: deepcool redhat
БП: HYPER M700
Собрал систему, при включении питания на секунду загораются индикаторы на клавиатуре, на индикаторе EZ DEBUG LED на долю секунды моргает диод около CPU, гаснет, сразу загорается диод около DRAM и горит секунд пять. При этом спикер никаких сигналов не издает, все кулеры работают, на мониторе никаких признаков жизни. При извлечении видеокарты все тоже самое. При последующем извлечении модулей памяти при включении три длинных звуковых сигнала. Модули памяти менял местами, устанавливал в различные гнезда - не помогает. Как только устанавливаю любую планку памяти - комп не выдает никаких сигналов, но и не загружается БИОС. На что грешить?
  • Reputation Power: 20244
Re: Z170A Gaming M3 не стартует
« Ответ #1 : 08 Декабрь 16, 08:57:36 »
Ну как обычно.
Сокет, совместимость памяти.
leonov.le
« Ответ #2 : 08 Декабрь 16, 09:05:00 »
Менять память? Или жаловаться обратно в магазин на мать?
А что с сокетом?
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 16, 09:10:38 от leonov.le »
« Ответ #3 : 08 Декабрь 16, 10:24:55 »
А что с сокетом?
Жаловаться обязательно - но на себя.
Память проверить из списка совместимости на странице платы.
Сокет проверить на предмет мехповреждений контактов при установке процессора ( причем это сделать в первую очередь).
leonov.le
« Ответ #4 : 08 Декабрь 16, 10:29:55 »
Контакты на сокете проверил первым делом, все в порядке. ЦП может быть неисправен сам по себе? Или в таком случае ошибка CPU моргает?
« Ответ #5 : 08 Декабрь 16, 12:37:52 »
Ну и процессор тоже может быть неисправен редко ( около 2% ) но бывает. И плата может быть неиспавна но без заведомо рабочей комплектухи выяснить данное не возможно.
leonov.le
« Ответ #6 : 08 Декабрь 16, 12:45:19 »
Я понял, спасибо. Попробую найти рабочую ддр4, которая подходит по совместимости с данной мат платой.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #7 : 08 Декабрь 16, 12:47:10 »
обычный хеникс или самсунг
leonov.le
« Ответ #8 : 08 Декабрь 16, 12:51:19 »
А такая? KINGSTON KVR21N15D8/8
Вроде в списке поддерживаемых есть
« Ответ #9 : 10 Декабрь 16, 17:06:48 »
В списке есть - значит хорошо.
leonov.le
« Ответ #10 : 12 Декабрь 16, 08:26:00 »
Замена памяти не помогла, все то же самое. Есть какой-то способ определить виновника? Мать или проц? Только СЦ?
« Ответ #11 : 12 Декабрь 16, 19:43:08 »
Или друг с такой же платформой.
maya2030
  • Reputation Power: 1
  • maya2030 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 13 Май 17, 18:38:08 »
Если проблема еще открыта,то мне помогло обновление БИОС до последней версии, это относится к 6му и 7му поколениям процессоров. Правда придется нести в сервис центр.
