Автор Тема: MSI Z97 Gaming5 + NVME M2 SSD Toshiba XG3 (RD400)  (Прочитано 11752 раз)
nitrozz
  • Reputation Power: 12
  • nitrozz пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Ноябрь 16, 10:10:58 »
Всем доброго дня!
Прошу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Не могу на M2 SSD Toshiba XG3 (полный аналог коммерческого OCZ RD400) установить Win10. Этот накопитель не виден в БИОС. Пробовал и через PCIe адаптер и через М2 слот.
Причем установщик винды прекрасно видит этот накопитель. Я его выбираю при установке, на него копируются файлы виндоуса, происходит перезагрузка и установка должна продолжиться уже с этого SSD, но компьютер опять стартует с установочной флешки виндоус...
Господа, помогите заставить материнскую плату увидеть этот накопитель.
ЗЫ БИОС последний
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI Z97 Gaming5 + NVME M2 SSD Toshiba XG3 (RD400)
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 16, 17:33:12 »
UEFI включен? после установки с флешки вы ставите загрузку с ссд в биосе?
nitrozz
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 16, 02:58:45 »
Да UEFI включен. Загрузку с ссд включить не могу - его просто не видно в биос. Если после перезагруки оставить установочную флешку в юсб - то загрузка начнется с нее и опять будет установка винды. Если ее вытащить из слота - то никакого загрузочного диска не видно, запускается EFI Shell 2.31 4.655
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 16, 15:36:01 »
хм, а биос последний стоит, в котором добавлена поддержка nvme?
nitrozz
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 16, 09:47:18 »
Да, БИОС последний доступный на сайте... На западных сайтах посмотрел, у народа тоже есть проблемы на z97 с ssd nvme (intel600, sams 951), но в такой связке никто не отписывался. На ютюбе смотрел как на плату асуса ставили такой как у меня toshiba. Но там отключал CSM и включали поддержку загрузки с SSD. А у меня на плате таких настроек нет...
Ребят, помогите, прям крик души - я заказывал этот ссд из-за границы..
nitrozz
« Ответ #5 : 15 Декабрь 16, 16:28:28 »
Друзья, подкиньте идей как можно побороться? Или считаете бесполезно, не заработает?
valeron813
  • Reputation Power: 45
  • valeron813 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Январь 17, 20:53:07 »
В БИОС надо включить Legacy+UEFI,выбрать загрузку Windows Boost Manager, F10 сохранить. перезагрузиться, потом включить поддержку Вин 10 и будет вам счастье!
« Ответ #7 : 07 Январь 17, 21:06:20 »
он и недолжен быть виден. Не забывайте что мало включить UEFI only в BIOS / Нужно и инсталлироваться с UEFI носителя
valeron813
« Ответ #8 : 08 Январь 17, 04:45:19 »
В общем-то вот так загрузка ОС Вин10 с SSD M.2 Plextor PX-128M6G+
« Последнее редактирование: 08 Январь 17, 05:07:00 от valeron813 »
nitrozz
« Ответ #9 : 11 Февраль 17, 03:05:26 »
Это все сделано. Не продолжается установка после копирования установочных файлов винды на флешку. Вылазит EFI Shell
Естественно носитель UEFI. Загрузочная флешка сделана программой ESD Toolkit
valeron813
« Ответ #10 : 11 Февраль 17, 05:06:05 »
Это все сделано. Не продолжается установка после копирования установочных файлов винды на флешку. Вылазит EFI ShellЕстественно носитель UEFI.
То есть БИОС видит  SSD? Вообще-то Вашего SSD не смог найти в списке совместимости с платой https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z97-GAMING-5.html#support-hdd Из собственного опыта: у меня стоял SATA SSD ADATA, на котором была установлена вин 10 про, приобрёл Plextor M6G Plus M2, инициализировал его, потом перенёс на него винду Acronis-ом. Попробуйте загрузочную флэшку сделать программой UltraISO.
nitrozz
« Ответ #11 : 14 Февраль 17, 13:50:13 »
Нет же! Не видит!
После того как программа установки винды перенесла установочные файлы на ссд происходит перезагрузка компа для продолжения установки винды уже с этого ссд. Но этого не происходит так как ссд невиден в биос.
Если оставить флешку с виндой в компе то опять произойдет загрузка с нее и винда будет заново копировать файлы на ссд (напомню что для установщика винды этот ссд прекрасно видим). Если флешку вынуть то после рестарта появится EFI Shell.
По поводу совместимости скажу что я и не проверял ее перед покупкой.
По поводу создания флешки УльтраИЗО - не вижу смысла, проблема не в загрузочной флешке, с ней все ок
skvorchevsky.sergei
  • skvorchevsky.sergei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 23 Март 17, 20:40:34 »
 На MSI 970A GAMING PRO CARBON + OCZ RD400 тоже самое. Только флешку делал руфусом.
При начальной инсталляции какой носитель выбираете ?
Я имею в виду например вызвав BBS ( F11) вы выбираете флешку KINGSTON или UEFI KINGSTON ?
skvorchevsky.sergei
« Ответ #14 : 30 Март 17, 20:46:56 »
nitrozz я установил 10 если помощь еще нужна обращайтесь.
nitrozz
« Ответ #15 : 08 Апрель 17, 03:17:01 »
Да нужна, буду благодарен если опишите как победить
skvorchevsky.sergei
« Ответ #16 : 08 Апрель 17, 03:57:57 »
Флешку делал руфусом . Настройки на скрине. В биосе ставил загрузка UEFI
Если поставить Legacy + UEFI Ничего не выйдет. Я диск не делил . Поэтому ставил на не размеченый диск. Установщик все сделал сам. Вот как бы и вся хитрость. Проблема только одна у меня через неделю диск сгорел от перегрева. Так что следите за его температурой.
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 08 Апрель 17, 14:10:17 »
как коварно, кто бы мог подумать...
nitrozz
« Ответ #18 : 09 Апрель 17, 10:35:07 »
Спасибо, но ничего не помогло. UEFI выбирал вместо LEGACY +UEFI - разницы никакой нет... Попробовал поставить на неразмеченный диск - то же это ничего не поменяло. НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УСТАНОВКА ПОСЛЕ КОПИРОВАНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ФАЙЛОВ ВИНДЫ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕСТАРТА И ВСЕ ТУТ!!! Видимо никак этот SSD не сделать видимым  для этой мамки...
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #19 : 09 Апрель 17, 12:23:28 »
сделайте флешку утилитой Novicorp Wintoflash , с ней еще проблем не было, другими утилитами делал и тоже винда не устанавливалась бывало
« Ответ #20 : 09 Апрель 17, 17:56:31 »
Тем кому не помогает установить с флешки ставьте с лицензионного DVD - 100% ставится. Если с флешки не ставится значит проблема с созданной флешкой.
nitrozz
« Ответ #21 : 11 Апрель 17, 10:46:58 »
Да не во флешке дело!!! С флешки комп запускается, появляется установщик винды, копируются файлы на ссд (из установщика его видно!) и комп перезагружается для продолжения установки уже с ссд. все на этом миссия флешки заканчивается. после рестарта комп должен стартануть с ссд (на котором установочные файлы винды) и продолжить установку. ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Вместо этого комп стартует опять с этой флешки (так как не видит другого загрузочного устройства). Если флешку вытящить - запускаетс EFI Shell. Я уже не знаю как еще обяснить чтобы было понятно!!!
« Ответ #22 : 11 Апрель 17, 12:42:26 »
Так мне как раз понятно.  Повторяю для ...............  Флешка может быть загрузочной и UEFI загрузочной - это две большие разницы и тот же руфус иногда лажает ( уж не знаю с чем это связано не мой профиль) вместо UEFI загрузчика ставит на флешку обыкновенный MBR . Да такая флешка загрузится и проинсталлирует винду  но не в UEFI режиме .  А в простом режиме инсталляции не будет работать подгрузка ГУАШ драйверов и соответственно при рестарте NVMe виден не будет как загрузочное устройство.
valeron813
« Ответ #23 : 11 Апрель 17, 16:29:31 »
У меня такая же материнка. Ставил винду с внешнего DVD-привода на SSD вот по такому сценарию:
 Как видите всё нормально установилось и работает.
nitrozz
« Ответ #24 : 15 Апрель 17, 12:00:30 »
Сделал установочную флешку с помощью WinToFlash - разницы никакой
мой ссд вообще в биос никак не виден
у вас SSD виден в биос. Мой не виден
aukolov2004
  • aukolov2004 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 17, 19:49:16 »
Похоже решения так и не нашлось?
У меня такая же беда. Правда диск Toshiba XG4, но по сути они братья-близнецы. Вывод однозначный - EFI не корректно инициализирует наши устройства.
А выходов из этой ситуации я вижу только два: либо упросить производителя внести исправления в код EFI, либо железо менять...
spv1977
  • spv1977 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 02 Октябрь 17, 15:40:48 »
Точно такая же история с Samsung 960 EVO. Установка проходит, а с него загрузиться не могу.
« Ответ #27 : 02 Октябрь 17, 15:47:58 »
А беда в том что читать не умеете.
spv1977
« Ответ #28 : 02 Октябрь 17, 16:25:56 »
Поясните, пожалуйста, в чём суть Вашего утверждения?
spv1977
« Ответ #29 : 02 Октябрь 17, 16:59:10 »
Что не так я сделал?
« Ответ #30 : 02 Октябрь 17, 17:14:37 »
Ну изначально вы тоже не умеете читать  потому как у вас плата не Z97/ а 970 загрузку с NVMe не поддерживает.
