Автор Тема: Ноутбук MSI GP72 6QF (273) Проблема с SSD M.2  (Прочитано 9487 раз)
verodim
  • Reputation Power: 26
  • verodim пока не имеет никакого влияния.
Люди добрые помогите! Ноутбук MSI GP 72 6QF (273). Приобрёл для него SSD M.2 накопитель Kingston HyperX Predator [SHPM2280P2/240G],установил.SSD для оси и прог,HHD для файлов.Теперь при загрузке оси появляется надпись: ATA PATH THRU START SUCCESS SataControllerStart END status = Success atabus start status 0. Что Я сделал не так,подскажите пожалуста.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 16, 01:01:07 от THOR »
Re: Ноутбук MSI GP 72 6QF (273) Проблема с SSD M.2
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 16, 22:27:07 »
Снимите все диски, сбросьте настройки биос на заводские, поставьте режим загрузки UEFI, сохраните (F10), далее вставляйте обратно и проверяйте. :smile:
verodim
Re: Ноутбук MSI GP72 6QF (273) Проблема с SSD M.2
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 16, 16:01:41 »
Сделал всё как написали.Ничего не изменилось к сожалению.Появляется таже надпись.Может есть другие способы.
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 16, 09:30:49 »
Режим работы сата контроллера AHCI стоит?
verodim
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 16, 15:40:27 »
Этот режим и стоит в БИОСе
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 16, 16:03:01 от verodim »
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 16, 21:43:27 »
Возможно проблема в самом SSD, ваш ноутбук поддерживает M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4, попробуйте ещё обновить BIOS и Firmware последний.
verodim
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 16, 11:35:09 »
Уважаемый модератор.В винде Я вижу диск ,могу его форматировать,сбрасывать на него файлы и удалять ,переименовывать диск. Почему же на старте пишется такая информация и немного подтормаживает .На офсайте написано "В некоторых случаях разъем SSD M.2 может делить каналы PCIe или порты SATA с другими устройствами на системной плате. При одновременном использовании обоих общих портов одно из устройств может отключиться." Если у Вас найдётся время объясните пж что не так. На офсайте написано что данный SSD m.2 подходит к моей модели.Заранее спасибо за ответ
verodim
БИОС обновил.А как обновить Firmware правильно. Ткните пальцем где это написано толково.
Инструкция по прошивке Firmware вот - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
verodim
« Ответ #9 : 24 Ноябрь 16, 17:30:49 »
Уважаемый модератор! Скачал прошивку,просмотрел мануал, в архиве есть прога EcFlashWin_041.exe и она не запускается(мелькает тёмное окошко и пропадает).Пробовал в режиме совместимости тот же эффект. И зачем указан USB Flach накопитель(распаковывал на него,запускал - тоже самое). У меня установлена 10 винда.
« Ответ #10 : 24 Ноябрь 16, 20:52:26 »
Зайдите в панель управления>центр обслуживания и безопасности и отключите фильтр windows smartscreen, защитник windows, измените параметры контроля учётных записей - не уведомлять. Прошивку скачайте от сюда - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/1795EMS3.110.zip, запускайте от имени администратора, далее по инструкции - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 16, 20:56:56 от bookmaker »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91493.msg374292#msg374292
   ECWIN  от администратора.
П.С. После прошивки отключить БП (блок питания) и нажать кнопку (отверстие в нижней крышке под скрепку) найдёшь, оно там одно такое.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 16, 21:41:43 от vodyanec »
verodim
« Ответ #12 : 25 Ноябрь 16, 07:32:32 »
Сделал всё как написали.Ничего не изменилось.Очень жаль.
verodim
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 16, 11:38:16 »
Уважаемый модератор! Зашел сегодня на страницу своего ноута на офсайте и с удивлением обнаружил два биоса E1795IMS.107 и то что я уже поставил E1795IMS.117  и всё это
датировано 2016-11-24(оба биоса). Также указано что сначала  надо ставить E1795IMS.107 и только потом E1795IMS.117. Они так прикалываются или что? Подскажите пж; что теперь делать?
Биос обновил на E1795IMS.117 23.11.16 до этого стоял E1795IMS.10F
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 16, 12:40:00 от verodim »
verodim
« Ответ #14 : 29 Ноябрь 16, 18:31:23 »
Знатоки не бросайте.Стоит откатиться или нет,и есть ещё мысли по SSD?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Привет. Советую вам попробовать отключить все диски от ноутбука, снять HDD, оставить только новый SSD и флешку с записанным образом винды, которую будете ставить. В биосе поставить режим ACHI, сам биос должен быть в режиме UEFI (НЕ LEGACY), далее загружаться с флешки и ставить ОС. После ее установки можно вернуть HDD на место.
Далее действовать по ситуации - если будет грузиться с HDD - в биосе поменять местами загрузочные записи. Хитрость в том, что они могут иметь одинаковые названия.
verodim
« Ответ #16 : 01 Декабрь 16, 16:19:56 »
Привет!Большое спасибо за совет.Как только появится время обязательно им воспользуюсь и отпишусь о результате.Сейчас просто нет времени им заниматься(недельки 2). Спасибо что не бросили меня.
tradepoint95
  • tradepoint95 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 10 Декабрь 16, 13:06:22 »
Пробовал сделать так как описано. установил SSD disk Samsung PM 961 m2 в биосе видит а выбрать не возможно.  При установке винды диск видит но не может найти какой то раздел винда ставится при наличии обоих дисков только при загрузке надо выбрать с какого тома хочешь запустить винду. После миграции винды при загрузке выскакивает ошибка, видимо потому что нельзя выбрать область загрузки в биосе. При режиме  LEGACY SSd можно выбрать в область загрузки но при запуске опять выдает ошибку
verodim
« Ответ #18 : 03 Январь 17, 20:25:34 »
tradepoint95 удалось решить проблему? Если да то как.
verodim
« Ответ #19 : 25 Январь 17, 17:02:23 »
Попробовал сделать как написано.Не срослось.Установить винду на m.2 удалось(с трудом) но надпись*ATA PATH THRU START SUCCESS SataControllerStart END status = Success atabus start status 0* всё равно появляется.Что она вообще обозначает?ПЖ подскажите.Заранее спасибо за ответ.
verodim
« Ответ #20 : 26 Январь 17, 11:55:07 »
Насмотревшись роликов на ютубе решил попробовать сделать RAID массив.При включении в биосе Raid и Legacy надпись при загрузке не появляется.Создать Raid массив не удалось, наверное ума не хватило.
Попробуй так
yrsylka
  • yrsylka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 07 Февраль 17, 19:53:44 »
Заранее извиняюсь не знаю как тему создать новую.  вопрос: Ноутбук MSI GP72 6QF (235RU) при включении и после горит индикатор power синим (как и должно быть), виндовс 10 хоме. Запускаю аиду64 и игры индикатор загорается красным, вроде как ни на что не влияет, так и должно быть? или пора бить тревогу! ноутбуку 7 дней купил с витрины, выбора не было.
verodim
« Ответ #23 : 07 Февраль 17, 20:31:43 »
Так и должно быть.Синий-работает интеловская карта,красный-нвидиа(игры и т.д.)
