Автор Тема: (Помогите) Виснет Комп! Мать MSI 865 Neo2-PS (MS 6728G v2.0  (Прочитано 3089 раз)
c1gar0
комп зависает, при старте пишет Dram timing is too tightly so reload timing press any key to continue
 Разгоном не занимался, думал что виноват блок питания ,но сменив блок зависания не прекратились
конфигурация такова
Celeron 2.4 Northwood
MSI 865 Neo2-PS (MS 6728G v2.0)
1g kingstone
Hdd Seagate 80gb Sata/st3800
Msi nx 6600gt
Sony CRCRX320E
hiper 435W
Подозреваю мать так как при инсталяции дров к чипсету  на 99 % комп виснет
Иногда, (не каждый раз, что очень удивляет) при reset`е комп выключаеться на 2-3 секунды , а потом включаеться самостоятельно выдавая надпись Dram timing is too tightly so reload timing press any key to continue
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от c1gar0 »
« Ответ #1 : 05 Октябрь 06, 08:47:23 »
  • Для начала предлагаю сбросить BIOS на Default, либо прошить самую последнюю версию BIOS. Если не поможет, то на сайте Kingstone найти все параметры памяти, от таймингов, до вольтажа и выставить эти параметры в ручном режиме. Если не поможет, то взять у кого нить на денёк погонять другую память.
    SETZ
    Re: (Помогите) Виснет Комп! Мать MSI 865 Neo2-PS (MS 6728G
    « Ответ #2 : 05 Октябрь 06, 10:46:05 »
  • Цитата: "c1gar0"
    ... при инсталяции дров к чипсету  на 99 % комп виснет
    Какие такие дрова к чипсету? Для этой матери не нужно ничего устанавливать.
    Greek
    « Ответ #3 : 05 Октябрь 06, 11:35:46 »
    В первую очередь проверь память вот этой программкой Если будет сбоить, выставь параметры тайменгов в ручную, возможно в SPD памяти зашиты ошибочные значения.
    И отпиши как долго ты ждал когда ставил драйвера чипсета, иногда кажется что завис, а если подождать подольше инсталяция проходит до конца. Если у тебя клавиатура и мышь USB, возможно отключение USB устройств при установки, и может показаться что PC завис, т.к. клавиатура и мышь перестают работать.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Greek »
    Greek
    « Ответ #4 : 05 Октябрь 06, 11:37:41 »
    Да, забыл. Для теста памяти достаточно 10-15 минут, обычно за это время збой памяти выъявляется.
    c1gar0
    « Ответ #5 : 05 Октябрь 06, 18:15:32 »
    может есть какой аналог этой программы с запуском через windows , у меня к сожалению нет флопика , а взять смогу только на следующей неделе
    R....
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 06, 10:22:26 »
    Поставь вот это в поиск:
    memtest86p165.iso
    находится куча вариантов, потом пишешь на CD и вперед.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    Greek
    « Ответ #7 : 06 Октябрь 06, 10:54:36 »
    Есть еще такой образ CD, к стати там куча и других полезных инструментов, в жизни пригодиться.
    c1gar0
    « Ответ #8 : 03 Ноябрь 06, 01:50:43 »
    сделал  биос по  дефолту, после чего спустя несколько дней комп отказался вапче адекватно работать, тоесть при включении не включался монитор и невозможно было отключить системник кнопкой power ,  а только исключительно выключением  бп. выходом из этой ситуации был сброс CMOS , после чего комп включился, и почти месяц я незнал проблем с зависанием ,  причем грузил я его для проверки и 2006 3dmarck` ом и s&m включал, которые до этого его заставляли повиснуть, но вот вышел новый nfs Carbon и ему таки удалось подвесить комп., тестировал память memtest86 с диска Hiren's BootCD 8.2 . за 40 минут ни одного errora не показал , при этом успела проверить уже 8 тестов, может этого и мало . в чем еще дело может быть , не знаю :(,
