Автор Тема: Апгрейд MSI GT780DX, установка GTX 980m 8GB  (Прочитано 8147 раз)
tlr1100
  • Reputation Power: 29
  • tlr1100 пока не имеет никакого влияния.
Решил повторить опыт некоего юзера из Германии, которому в СЦ поставили в такой же ноутбук подобную видеокарту.
К сожалению, кроме дикого восторга и "сейчас я буду устанавливать все игры" больше от него ничего на форуме не нашлось, кроме того, что видеокарта была установлена без каких-то особых танцев с бубном, как ему передали в СЦ.
Факт того, что "оно где-то работает" не дал мне покоя, и вместо покупки GTX 770m, работа которой гарантирована множеством положительных отзывов, я купил GTX 980m.
И раз я решился на эту авантюру, теперь придется хорошенько заморочиться.
Итак, что я имею на данный момент:
Ноутбук MSI GT780DX-837XRU
Прошит разблокированный BIOS [MSI GT780/783 Retail]
Процессор Core i7 2670qm (недавно установлен взамен штатного i5 2450m)
Исходная видеокарта GTX 570m 1.5GB MSI
Видеокарта под замену GTX 980m 8GB Clevo (vBios DELL Alienware A18 AW18_8GB_GTX980M_OC_PM_v2)
Радиатор от GTX 460m (подпилен в нужных местах)
Немного своих мыслей:
карточка была приобретена у DominatoR-a, и, соответственно, прошита под его ноутбук, где стояли две такие видеокарты в SLI;
изучая форумы, я уже знал про несовместимость видеокарт для Dell, с ноутбуками MSI, но если изначально это была видеокарта производства Clevo с соответствующим vBios, с которым она в принципе запускается и даже работает на MSI, то единственной проблемой остается прошивка vBios от Dell на самой карте.
Первый запуск выдал черный экран, печально, что все сразу не заработало, но это было ожидаемо, и на мой взгляд, закономерно объясняется вышеуказанной несовместимостью с Dell.
С помощью загрузочной флешки с DOS и последней версией nvflash 5.163 под DOS, вслепую ввел команду "nvflash -b rec.rom -L log.txt" и вот что оказалось в логе:
Command: save
FindDevices:
Device:00:00:00=8086:0104:1462:10A0
Device:00:01:00=8086:0101:1462:10A0
Device:00:16:00=8086:1C3A:1462:10A0
Device:00:1A:00=8086:1C2D:1462:10A0
Device:00:1B:00=8086:1C20:1462:10A0
Device:00:1C:00=8086:1C10:1462:10A0
Device:00:1C:02=8086:1C14:1462:10A0
Device:00:1C:03=8086:1C16:1462:10A0
Device:00:1D:00=8086:1C26:1462:10A0
Device:00:1F:00=8086:1C4B:1462:10A0
Device:00:1F:02=8086:1C03:1462:10A0
Device:01:00:00=10DE:13D7:1028:05AB GPU
Device:01:00:01=10DE:0FBB:1028:05AB
Device:02:00:00=10EC:8168:1462:10A0
Device:03:00:00=8086:0896:8086:5005
Device:04:00:00=1033:0194:1462:10A0
ERROR: No NVIDIA display adapters found
Exit Code: 2
отсюда интересны две строчки:
"Device:01:00:00=10DE:13D7:1028:05AB GPU" и "Device:01:00:01=10DE:0FBB:1028:05AB"
вторая интересна тем, что совпадает с первой за исключением "0FBB", и без "GPU" - что бы это могло значить?
насчет первой гугл выдал, что 10DE:13D7 это, собственно, GTX 980m; 1028:05AB - 1028 вендор Делл, и какой-то код; полностью 1028:05ab нашел на сайте по первой ссылке из поиска, где предлагается скачать драйвер для GTX 980m.
В промежуточном итоге:
Через ноутбук прошить возможности нет (вероятно, более поздние nvflash могут определить прошитый Dell vBios, но существуют они только под винду, насколько я понял, и если прошивать, то вслепую из-под винды);
Вместе с покупкой видеокарты и радиатора к ней, я заказал из Китая медную пластину (по факту - латунь), теплопроводящую прокладку, и программатор с щупом на 8 контактов. С помощью простого программатора, судя по темам с форума overclockers, можно прошивать микросхемы с vBios на видеокартах, а щуп избавит от необходимости выпаивать микросхему. Таким образом, придется ожидать прибытия остального набора для дальнейших действий.
На этом пока все, буду рад, если кто-нибудь даст какой-нибудь дельный совет по моей теме =)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Command: save
FindDevices:
Exit Code: 2
Подозреваю, что после перепрошивки без выпаивания карта уже не включится. Микруха биоса там настолько мелкая, что я даже не рискнул ее трогать в свое время.
Лучше уж найдите кого с GT72, да за символическую плату прошейте карту через чужой ноут. Тем более, что аккуратно запустить ее можно даже без СО. Главное - делать все очень быстро.
tlr1100
Re: Апгрейд MSI GT780DX, установка GTX 980m 8GB
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 16, 05:44:06 »
Можно поподробнее, откуда такое подозрение?
Без выпаивания при прошивке погорят другие компоненты, либо программатор не сможет именно в этой электрической цепи с vBios правильно опознать и прошить его?
Читал, что в редком случае может возникнуть ситуация, когда программатор не способен прошить микросхему без выпаивания, но если микросхема распознается и прочитается, неужели она не прошьется?
Насчет того, что сама по себе она мелкая, я уже нашел datasheet, существует несколько размеров, и да, на видеокарте самый мелкий 150mil, 3.9мм, возможно, что и щуп то не подойдет.
tlr1100
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 16, 11:22:11 »
Насчет прошивки на gt72 идея, конечно, хорошая, только где бы найти человека, который согласится, чтобы его ноутбук стоимостью под 100к, стал объектом подобного эксперимента.
На авито нашел 2 объявления по городу, в обоих делается упор на гарантию, думаю, "за символическую плату" никто не позволит туда лезть незнакомому человеку.
Может, возможно прошить на более старших версиях ноутбуков, с предыдущими моделями видеокарт?
Еще мысль появилась, а можно ведь включить встроенную процессорную графику (Intel HD Graphics 3000), она принудительно включается через модифицированный биос.
Может, таким образом получится запустить nvflash из-под винды, но будет ли он при этом видеть видеокарту, это вопрос. Попробую после работы.
tlr1100
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 16, 20:53:58 »
Итак, много времени прошло, дождался я программатор с прищепкой, однако все это пока не дало результата.
Пробовал установить vbios и Clevo и MSI, в обоих случаях все аналогично исходной ситуации - черный экран.
Проверка вслепую, что находит nvflash показала, что строчки
меняются под соответствующую прошивку, но даже MSI с родным вендором не завелась
Device:01:00:00=10DE:13D7:1462:1140 GPU
Device:01:00:01=10DE:0FBB:1462:1140
вылезает та же ошибка
Exit Code: 2
Есть вариант, что BIOS даже разблокированный не видит столь новую карточку?
Вероятно, можно поправить прошивку BIOS, чтобы он смог определить видеокарту?
tlr1100
« Ответ #5 : 08 Декабрь 16, 12:27:43 »
С момента последнего сообщения здесь, имею следующее:
Видеокарта работает, охлаждение доработал, изготовив латунные проставки для уменьшения расстояния между радиатором и элементами, вбиос (84.04.22.00.0А).
Как я понял, видеокарта не распознавалась именно программой nvflash dos версии 5.163.
Проверив напряжения на элементах питания и характер нагрева чипа видеокарты, понял, что она должна работать, идея подключить ноутбук к телевизору в итоге оказалась удачной, теперь как минимум можно запускать ноутбук с новой видеокартой на большом телевизоре, что тоже неплохо, но все же...
Проблемы сейчас две:
1 - gtx980m работает только через hdmi и vga, матрицу ноутбука не видит ни диспетчер устройств, ни аида64, хотя внешние экраны распознаются и запускаются моментально, прямо со стартом ноутбука; драйвера работают без модов.
2 - в переменном режиме частота gpu, а вместе с ней и фпс, проседают вдвое, причем это в играх, furmark стабильно крутит бублик на фхд с фпс ~52, прогревая чип до 80С
По первому пункту написал Svet-у, тот предложил сделать сброс микроконтроллера; проделал дважды, все по-прежнему [выключить ноут кнопкой, держать 4 секунды; отключить питание; вынуть батарею; оставить на 5 минут; собрать обратно, включить]
Пока что не проводил тестов, буду пробовать разные прошивки, но в целом, есть у кого какие догадки, где искать решение конкретно по распознаванию матрицы?
P.S.: Родная gtx570m при включении ведет себя как обычно - матрица работает, все в порядке, с gtx980m матрицы словно нет в ноутбуке.
P.P.S.: Есть вероятность, что я неправильно исполнил процедуру прошивки биоса, прочитал, что рекомендуют после прошивки, из выключившегося ноутбука вынуть питание и батарею, я этого не сделал, насколько помню.
tlr1100
« Ответ #6 : 08 Декабрь 16, 18:36:01 »
Прогнал тест с включенным Throttle Stop 8.30 получил без разгона почти 8к очков, во время теста никаких лагов или еще чего-либо подозрительного.
Соответственно, проблема с проседанием частот решилась после включения и настройки Throttle Stop, осталась главная проблема по матрице
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 16, 18:44:01 от tlr1100 »
tlr1100
« Ответ #7 : 15 Декабрь 16, 20:13:17 »
Итак, подведу итог своего неудавшегося опыта по апгрейду видеокарты.
Собственно, как я ни пытался инициализировать матрицу ноутбука, ничего не вышло. Компьютер не видит матрицу с этой видеокартой.
Были испробованы все варианты, что смог найти в интернете - разнообразные комбинации прошивок bios и firmware (кстати, при этом возник вопрос, зачем прошивать разблокированный биос - в обоих случаях карточка работает одинаково, а недостаток питания все энтузиасты исправляют ThrottleStop-ом), сбросы с отключением от сети силового кабеля, аккумулятора и батарейки биоса, отключение-подключение шлейфа дисплея "нагорячую", различные настройки биоса, теоретически связанные с работой видеокарты...
Единственное, что я заметил - едва различимое переключение пикселей на матрице сразу после включения ноутбука нажатием кнопки питания.
Была идея купить монитор, но это делает ноутбук в связке с ним настолько неудобным, что сама идея мобильности игровой станции теряется.
Также есть возможность приобрести недорогую плату-преобразователь сигнала VGA-LVDS, которая, очевидно, даст результат, но это уже "колхоз" со шлейфами и дополнительным модулем снаружи (внутри не разместить).
В итоге, у меня видеокарта отлично работает но только со внешними дисплеями; производительность GTX980m впечатляет - в 4 раза выше, чем GTX570m; запуская многие игры с качественной графикой на максимально возможных настройках и наблюдая "живой" фпс - в среднем, более 60; однако эксплуатировать ноутбук через телевизор не вижу смысла.
Следующие модели MSI апробированы гораздо большим числом пользователей и совместимы на 100%. В моем случае было "не все так однозначно", я рискнул и прогадал; вполне возможно, что правильный вариант подключения существует, но я проглядел его по незнанию мат.части; вероятнее, что всему виной ревизия материнской платы или матрицы, имеющие несовместимые с видеокартой чипы-декодеры.
Ставлю точку в этом деле, а если у вас есть ноутбук типа MSI GT780 и есть дикое желание поставить туда GTX980m, задумайтесь, готовы ли рискнуть.
Впрочем, здесь же на форуме есть владелец такого ноутбука с GTX970m и у него система работает как надо.
Klem
  • Reputation Power: 687
Кто этот счастливый человек? Очень хотелось бы взглянуть на скриншот экрана его ноутбука, с запущенными утилитами GPU-Z и NVIDIA Inspector. Потому что этого не может быть.
tlr1100
« Ответ #9 : 16 Декабрь 16, 17:53:42 »
Далеко ходить не надо - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93012.0
tlr1100
Видеокарта успешно заработала у нового владельца на ноутбуке Alienware R17
