Автор Тема: Проблема софта  (Прочитано 3020 раз)
1488benzin
  • 1488benzin пока не имеет никакого влияния.
Проблема софта
« : 05 Ноябрь 16, 09:20:37 »
При нажатии комбинации клавиш FN F6
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Xml.XmlException: ".", шестнадцатеричное значение 0x00, является недопустимым знаком., строка 10, позиция 1.
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEleme ntContent()
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
   в System.Configuration.XmlUtil.StrictSkip ToNextElement(ExceptionAction action)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ScanSections(XmlUtil xmlUtil)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.InitConfigFromFile()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    Версия сборки: 13.16.7276.0
    Версия Win32: 13.016.07276.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
WPFOSD
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Management
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
PresentationFramework.Aero2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
MSIECO
    Версия сборки: 1.0.1308.2003
    Версия Win32: 1.0.1308.2003
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 16, 01:54:35 от THOR »
  • Reputation Power: 52275
Re: Проблема софта
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 16, 01:54:00 »
Переустановите утилиту SCM.
Перед этим поставьте обновления винды, в них есть недостающие обновления NET Framework, из за которых и не хочет работать.
Кстати, модель ноутбука всегда надо указывать обязательно (полное название)
Re: Проблема софта
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 16, 08:06:13 »
Подключитесь к интернету, зайдите в Панель управления, далее откройте Программы и компоненты, затем нажмите на Включение или отключение компонентов Windows, появится окно Компоненты Windows, установите флажок на .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0), после этого нажмите OK, начнётся загрузка некоторых файлов из Windows Update, всё. Переустановите утилиту SCM.
messengerskiller
  • Reputation Power: 2
  • messengerskiller пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема софта
« Ответ #3 : 27 Январь 17, 15:25:52 »
Случилась та же проблема (SCM вчера сломался, обнаружено при включении ноутбука).
Пошёл в "компоненты windows", там стоял квадратик на .NET Framework 3.5 (и на 4.6 - тоже), оукей, SCM (версия 13.016.12025) переустановил (ноутбук GS60-2PE), результат - не работает.
Челендж аксептед, удалил SCM, cнова пошёл в компоненты, убрал квадратик с .NET Framework 3.5, что-то удалилось, ребут, опять в компоненты, поставил квадратик на .NET Framework 3.5 назад, что-то скачалось-поставилось, ребут, принудительный поиск обновлений, установка накопительного пакета обновлений для винды, ребут, снова принудительный поиск обновлений, получил ответ винды, что их нет, установил SCM, ребут, результат - не работает.
Печаль-беда, есть ещё идеи? Буду благодарен за совет.
Re: Проблема софта
« Ответ #4 : 27 Январь 17, 22:28:09 »
Была такая проблема, удалял, чистил реестр, обновлял недостающие обновления в центре обновления windows и после заработала как поставил.
messengerskiller
Re: Проблема софта
« Ответ #5 : 28 Январь 17, 11:00:05 »
В реестр не лазил, но, судя по тому, что заработала другая версия (чуть более старая, судя по номеру 13.016.01229), то стоило бы (если уж пытаться заставить работать последнюю версию).
