Автор Тема: MSI geforce gtx 1080 gaming x Не совсем стабильный а то и низкий FPS  (Прочитано 5061 раз)
masterofsnakes
  • Reputation Power: 37
  • masterofsnakes пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые форумчаны. В сентябре решил осуществить свою мечту и собрал мощный компьютер: Процессор: intel i7 6700K Видеокарта: MSI GeForce 1080 gaming x
Материнка: asus z170-a Оперативка: 16Gb. Блок питания на 750. Вот у меня вопрос, у меня одного такая проблема или даже не проблема я не знаю как это охарактеризовать,в играх например в ведьмаке 3 на ультра настройка с включиным hairworks выдает на мониторе fullHD 144 герца  примерно 64-75 FPS иногда доскакивает до 80-85 , но больше в районе 60-70. были места даже до 58-59 просидала. Как так ? видюха топовая, игра уже не такая уж новая , круче этой только титан паскаль. Почему так ? в Batlfield 1 на ультра настройках с маштабированием разрешения на 150 выдает 80 - 85 fps , если какая то супер заваруха или смотришь на город из задела и в этот момент падает дерижабль то просидает до 50 FPS это в мультиплеере и это даже с маштабированием разрешения на 150 а не на 200. Далее казалась бы игра Dota 2 на не таком уже требующем движке как source 2 выдает 120-140 fps бывает просадки до 110 и все на ультра настройках , если я начинаю стримить Dota 2 то просадки до 60-70 FPS , хотя казалось бы Видюха топовая , драйвера последние. Что говорить о ведьмаке если я буду стримить его , сразу же просадить fps до 40 если не больше. Драйвера у меня стоят последние. Windows лицензия , все обновленно. Game DVR выключен который мог тормозить систему. Объясните мне если это видеокарта такая топовая почему у меня такие просадки ? Может я что то не понимаю? Возьмем игру The Devision , FPS в бейнчмарке в самой игре выдает стабильные 75-85 FPS , но когда играешь в самой игре , то уже бываю просадки до 60 а то и ниже былри в одном из рейдов. Далее Deus Ex новый :  Если поставить все на ультра настройки и поставить сглаживание по мультивыборки на 8 ( MSSA как то так сокращенно по английски называется точно не помню), то игра начинает жутко лагать и выдает 40 FPS , приходится убирать это значение на 2 . Тогда более мнее стабильные 70 FPS. Вот и у меня возникает вопрос. Собрал такой комп за 200к вместе с монитором и так далее. И он не может выдавать в 1080p на ультра настройках стабильные 60 FPS в некоторых играх, хотя должен выдавать гораздо больше с заделом на будущее особенно в 1080 P не 60 а 90-100. Я уже молчу про 4K разрешение там будет 30 FPS а то и меньше как на консолях, и нужно уже 2 такие видюхи. Если тут есть люди которые могут что то подсказать или как то улучшить производительность моего компьютера буду очень признателен вам, а то очень обидно получается :(
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Добрый день,
Вполне нормальный у вас FPS ,   в вашем случае, небольшой прирост даст разгон проца до 5000
Почитайте  вот с этим обзором
http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-cpu-for-nvidia-geforce-gtx-1070-1080/#Процессорозависимость_GTX_1080
Все остальное уже лирика по моему, выкручивая настройки на ультра, включая безумные режимы сглаживания , вы и 1080 SLI просадите до не играбельных FPS. Поиграйте с настройками, особенно с режимом сглаживания, которые по сути только картинку мылят.
masterofsnakes
С помощью встроенной утилиты я разогнал на 13 % с 4 герц до 4120 вроде.Пошел дальше тестировать ведьмака в деревне Броновицы на свадьбе показывает печальные 60 FPS с просадками до 50-55 FPS с разогнаном уже проце на 13 %. Вот как так ? топовая видюха , проц . что делать ?Брак видюхи или что ? И кстати когда нажимаю на кнопку прин скрин что бы сделать скриншот у меня через раз все зависала и я не чего не мог сделать только как перезагрузить пренудительно компьютер, тоже очень странно.
Grozniy
Не понятно , зачем вы сделали две темы.
Разгон с 4  до 4,1 ничего не даст. Вам нужно поднять частоты хотя бы до 4500-4700, что по силам любому 6700K. Но нужно понять , что у вас за система охлаждения.
http://ru.gecid.com/mboard/asus_z170-a/?s=1  - посмотрите настройки БИОС тут .
 Далее можно немного подразогнать видеокарту , повер лимит в AfterBurner выкрутить на максимум , частоту GPU - на 70-80, память + 300-500
http://www.3dnews.ru/936678   -   вот как пример.
Ну и в играх уберите сглаживание, совсем. И проведите тесты
masterofsnakes
Воздушное охлождение стоит , на процессоре стоит кулер ace blade pro. Я просто боюсь гнать процессор , коснись что случится , потом горя хапну. Почему я должен убирать сглаживание вот скажите ? вВ том же batlfield 1 если его убрать то кртинка значительно хуже становится и это очень видно. И почему с таким топовым компом я должен что то убирать себе во вред ? смысл тогда покупки такой видеокарты? и компьютера в целом ?
masterofsnakes
Разогнал я процессор до 4700 с помощью утилиты от ASUS Dual intelegen processor 5. Захожу в ведьмака , в новиграде на площади днем где много нпс , показывает от 63 до 80 fps больше 65, то есть не как на той сылке которую вы мне скидывали где после разгона процессора до 4700 минимальный FPS будет 100.
Grozniy
Там в настройках - Запредельное качество, сглаживание, HBAO+, NVIDIA HairWorks выкл. У вас скорее всего включен.
Выложите скрин из Afterburner , при игре в Ведьмака, частота GPU, загруженность GPU и CPU.
masterofsnakes
Зачем я буду ущемлять себя в настройках графики ? это видеокарта должна тянуть нормально не такого уж и нового ведьмака.
masterofsnakes
Вот сылка на показания aftherburner в ведьмаке после сворачивания на рабочий стол
http://screenshot.ru/upload/image/ZHCD
masterofsnakes
Это скриншот на площаде в Новиграде в ведьмаке , fps 65 , были просадки до 59 . Еще раз повторюсь игра не новая , видеокарта 1080- НОВАЯ, которая как говорят производители должна такие игры тянуть с запасом в FullHD , но что то я не вижу этого .
http://screenshot.ru/upload/image/ZHN8
Кстати GPU Usage загружен на 75 % бывает скачит, раньше в ведьмаке этот показатель был на 99% сейчас вальируется то 75% то 90 % то 80 % по разному , это хорошо или плохо ? мне кажется видеокарта не раскрывается на 100 % ?
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 16, 11:55:16 от masterofsnakes »
Grozniy
Никто вам ничего не должен, покупка топовой видеокарты не гарантирует вам ничего . Все зависит от разработчика игры, "поставить на колени " можно любую видеокарту, просто выкрутив все настройки в некоторых играх, а в некоторых, просто из за кривости разработчика игры. По поводу скрина , я просил мониторнг из игры , что то типа такого
https://www.overclockers.ru/images/lab/2016/08/02/1/58_1_big.jpg
Чтобы исключить вероятность проблем с производительностью именно вашей системы прогоните тест , например Ungine Heaven
https://www.overclockers.ru/images/lab/2016/08/02/1/59_1_big.jpg
Ваш результат должен быть выше.
masterofsnakes
Так все я протестировал как вы сказали и что в итоге ? Вы говорили что у меня на порядок должен быть выше показатель , но оказывается нет даже ниже : смотрите
http://screenshot.ru/upload/image/ZHd5
http://screenshot.ru/upload/image/ZHzf
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 16, 14:00:16 от masterofsnakes »
Grozniy
Я не говорил, что у вас будет на порядок выше, я писал - "Ваш результат должен быть выше"
Разница меньше 3% - тут можно списать на погрешность измерения.
По моему мнению, никаких проблем у вас с системой нет, то что вас не устраивают показатель с максимально выкрученными настройками - это уже к разработчикам игр. По поводу стрима в ДОТЕ не подскажу, не разбираюсь  в этом.
masterofsnakes
Спасибо за ответ, а вы можете еще что то сказать про частоту памяти которую заявляли в 10000Hz а GPU-Z и другие утилиты выдают 5000? я создавал тему еще просто одну, но так и не кто вразумительного не сказали
Grozniy
Вам уже в соседней теме ответили. Из Википедии -
"Например, для GDDR5 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (Gbps) на вывод CK подается тактовая частота 1,25 ГГц, а WCK c частотой 2,5 ГГц. Также часто употребляется эффективная частота (QDR), поскольку как написано выше данные передаются на частоте WCK в режиме DDR. В приведенном примере эта частота составляет 5 GHz."
Утилиты  могут показывать любую из этих частот.
