Автор Тема: как прошить биос?MSI GT70 (MS-1762)  (Прочитано 6501 раз)
shanzik97
  • Reputation Power: 13
  • shanzik97 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Октябрь 16, 07:32:43 »
вышла из строя оперативная память , подсказали прошить биос , Всем привет ноутбук MSI gt70 ,перестал видеть родную оперативную память на 8гб и с ней на отрез отказывается включатся хотя  другой ноут с ней запускается, видит только оперативку 2 гб, не больше , пробывал покупать другие оперативки с большим обьемами тоже не в какую не включатся , помогите пожалуйста что же делать ??? как можно исправить проблему , а то нервы не выдержат разлетится он об коленку по полам =(( :help: :help: :help:
Re: как прошить биос?MSI GT70 (MS-1762)
« Ответ #1 : 25 Октябрь 16, 10:57:33 »
Виндовс какой с магазина был? Мало пишешь информации, приходится вытягивать её.
Для вин7 или DOS (с магазина) прошивается стандартно загрузочной флешкой из под DOS  при помощи AfuDos
Если вин8 (8.1) с магазина то вот инструкция с ссылкой на EFI файл.
                                              https://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
Вот она та же инструкция на русском
При прошивке смотри внимательно, все кавычки и остальное как в инструкции делай, а то не прошьётся.
П.С. Вот EFI на всякий, но в первой ссылке он там есть на скачивание.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 16, 11:04:48 от vodyanec »
shanzik97
« Ответ #2 : 25 Октябрь 16, 11:43:24 »
спасибо шас попробую у меня виндовс 8 стоял я не мог ни где скачать efi файл этот
shanzik97
« Ответ #3 : 25 Октябрь 16, 12:13:38 »
спасибо большое все получилось , оперативная память опять в строю =) счастья нет придела =) :smile: :party: :party:
« Ответ #4 : 25 Октябрь 16, 12:27:14 »
спасибо
На здоровье
На англоязычном msi  ( MSI Global ) в таких случаях можно смотреть ещё.
У меня на внешнем HDD завалялся с инструкцией потому как был такой ноут MS-1762 недавно.
valsim
  • Reputation Power: 2
  • valsim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Декабрь 16, 10:29:56 »
Всем привет, у меня типичная проблема, но с дискретным видео на GS70 2OD-216 MS-1771 win10. Диспетчер не видит 765ю карту, но в скрытых устройствах она присутствует. Краткое описание: сдавался в ремонт энным умельцам в связи с тем, что не загружался дальше  логотипа MSI, причем в биос зайти также было не возможно. Итог: Теперь все работает, в биос заходит, но прошили мне его на MS-1773 для GS 2QE, firmware родная (не менялось).  Вопрос: Возможно ли прошить его принудительно самому на родную 1771, учитывая, что на сайте биос только под win7,8 и 8.1? И совместимы ли 8 и 10?
« Ответ #6 : 07 Декабрь 16, 11:19:30 »
Должно прошить. Только эта инструкция(что выше) не подойдёт, тебе вроде из-под биоса прошивать, там утилита bios updeat (как то так)
Биос под вин8 он для всех подходит версий - 8, 8.1, 10  , отдельно только для вин7
valsim
« Ответ #7 : 07 Декабрь 16, 22:17:27 »
Из биоса через апдэйт перешить не удалось. Всё закончилось надписью "failed, wrong image format 11!" (вкл цифры)
