Автор Тема: проблемы с микрофоном  (Прочитано 2792 раз)
dimkooy
  • Reputation Power: 14
  • dimkooy пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Октябрь 16, 23:33:54 »
Железо: MSI Ge70 2PE, Windows 10
На днях играя в игрушку, заметил, что перестал работать микрофон. До этого все было прекрасно.
В меню записывающие устройства ползунок микрофона никак не реагирует на голос. При включение галочки прослушивать с данного устройства в меню свойства микрофона из динамиков идет очень громкий писк.
Пробовал подключать микрофон от гарнитуры - аналогичный писк.
Ни переустановка драйверов, ни откат ОС не дал результатов. Может кто сталкивался с подобным?
Re: проблемы с микрофоном
« Ответ #1 : 15 Октябрь 16, 00:24:55 »
Попробуйте переустановить вот эти драйвера на звук - Audio + утилиту Sound Blaster Cinema + SPKEQ, только удалите предыдущие, должно помочь. (после установки у кого не работает Sound Blaster Cinema, нужно: C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config.)
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 16, 00:46:46 от zek.83 »
dimkooy
« Ответ #2 : 15 Октябрь 16, 00:34:36 »
нет, это не помогло, ибо сбрасывал полностью винду и ставил это все заного. темболее проблемы с микро начались явно не из за СБС
« Ответ #3 : 15 Октябрь 16, 00:36:15 »
Всё же советую переустановить те драйвера которые скинул.
dimkooy
« Ответ #4 : 15 Октябрь 16, 00:54:38 »
К сожалению, безуспешно
« Ответ #5 : 15 Октябрь 16, 01:04:21 »
Если не помогло, сбросьте настройки биос на заводские, можно попробовать прошить BIOS и Firmware последний, для этого нужно скачать файл прошивки для своего ноутбука - GE70 2PE, затем скопировать его на флешку и выставить в биос приоритет загрузки с флешки, а далее по инструкции. Если не понятно можете почитать в другой теме, там всё уже расписано: ОТВЕТ№1 ОТВЕТ№2 ОТВЕТ№3
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf, обновить ещё проще из под винды.
dimkooy
« Ответ #6 : 15 Октябрь 16, 01:12:44 »
Но, что версия биоса , что Фимвэр стоят актуальные
« Ответ #7 : 15 Октябрь 16, 01:57:14 »
Тогда остаётся спросить у технической поддержки - RUSupport@msi.com, возможно они знают о таких проблемах и точнее ответят в сервис нести или что-то можно сделать без похода в сервис.
dimkooy
« Ответ #8 : 22 Октябрь 16, 23:06:20 »
Прошла неделя, от тех поддержки ответа нет.
Печально это все
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #9 : 26 Октябрь 16, 21:32:00 »
Вполне возможно что проблема в звуковой карте, если и с внешним микрофоном так же. Проверить так или нет можно подключив внешнюю звуковую карту или USB микрофон/гарнитуру
