Автор Тема: Помогите разобраться с разгоном.  (Прочитано 2311 раз)
medissn
  • medissn пока не имеет никакого влияния.
Не так давно обновил комплектующее, выбор лег на MSI X99A Gaming Pro Carbon, к данной материнской плате прикупил процессор Intel Core i7-6800K с надеждой разгона, и оперативную память G.Skill [Ripjaws V] F4-3000C15Q-16GVR комплект из 4 штук по 4 гига. Все это чудо собрал, включил... все заработало... БИОС все корректно определил, процессор, память, и показал что процессор работет на частоте 3.4, а память 2133... Но я не долго думаю запустил "Game Boost" для начала выставив на "2 режим" (ЦП до 3.8) и включил XMP, но система мне сама выставила 2666 что мне не особо хотелось, так как память 3000 я и решил выставить 3000, сохранил все это дело... система запустилась, но на первых тестах все посыпалось...
В итоге, что я только не перепробовал,  разгонял только процессор, только память разные частоты и так далее, рабочая система только на стандартных настройках, что меня очень растраивает...
Подскажите что делаю не так... куда смотреть? Взаимосвязаны ли проц и память при разгоне или можно независимо?
Конфигурация:
HexaCore Intel Core i7-6800K, 3600 MHz (36 x 100)
MSI X99A Gaming Pro Carbon (MS-7A20)  (2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 1 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Series   Ripjaws V
Memory Type   DDR4
Capacity   16GB (4GBx4)
Multi-Channel Kit   Dual Channel Kit
Tested Speed   3000MHz
Tested Latency   15-15-15-35-2N
Tested Voltage   1.35v
Registered/Unbuffered   Unbuffered
Error Checking   Non-ECC
SPD Speed   2133MHz
SPD Voltage   1.20v
Fan lncluded   No
Height   42 mm / 1.65 inch
Warranty   Limited Lifetime
Features   Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) Ready
Блок питания: Thermaltake TR2 RX 750W [TRX-750M]
ed_bts
  • ed_bts пока не имеет никакого влияния.
Re: Помогите разобраться с разгоном.
« Ответ #1 : 22 Декабрь 16, 10:12:41 »
Привет!
Есть ли продвижения по разгону процессора 6800K на этой материнской плате?
У меня не получается добиться стабильной работы на частоте 4.2GHz. Точнее, работа иногда начинает быть похожей на стабильную, но при напряжении VCore 1.395 и температура при этом поднимается до 83 градусов, что очень не желательно.
assassin07082002
  • assassin07082002 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Декабрь 16, 12:37:14 »
Здравствуй, при разгоне все связано. Если Gameboost выставил свои настройки на 2666 то лучше их и оставить т.к. системыа получается при этом максимально стабильная по мнению Gameboost, и она никогда не будет крашится. И пока что это не сильно чувствуется различия 3000 и 2666
