Автор Тема: Помогите решить проблему с GT72VR  (Прочитано 4447 раз)
djkros
  • Reputation Power: 5
  • djkros пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Октябрь 16, 20:49:18 »
Здравствуйте приобрел не давно ноутбук MSI GT72VR 6RE-089RU Dominator Pro i7-6700HQ 16Gb 1Tb + SSD 128Gb nV GTX1070 8Gb 17,3 FHD DVD(DL) BT Cam 7500мАч Win10 Черный
И вот какая проблема возникает во время игры, не важно в какую игру (проверял на многих) вываливается ошибка - Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен. Код 4101. Как мне удалось вычислить все это происходит по причине заводского разгона видео карты nvidia  gtx1070 с ее стандартных частот до - GPU Clock 1543 - Memory 2202 - Boost 1743. и какая программа при старте задирает базовые настройки понять не могу. в MSI Dragon Centr все пересмотрел не могу найти там настроек разгона видео карты. Чтобы хоть как то выйти из ситуации пришлось установить MSI Afterburner и в ручную при запуске компа скидывать настройки на дефолтные или же просто снижать разогнанные частоты чтобы видео драйвер не падал. подскажите решение данной проблемы. а то не совсем удобно каждый раз лесть в настройки и самому скидывать частоты разгона.
Re: Помогите решить проблему с GT72VR
« Ответ #1 : 02 Октябрь 16, 22:12:59 »
Попробуй драйвер видеокарты переустанови
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
djkros
« Ответ #2 : 02 Октябрь 16, 22:21:18 »
Поставил и так самый последний свежий драйвер. удаление предыдущего конечно не делал. попробую завтра заморочится и все снести и поставить с нуля по инструкции. а если не сработает какие ест еще варианты? кто сталкивался? может это какие обновы винды чего творят?
djkros
причина всего этого была не в драйверах. причина кроется в фирменной утилите от MSI DragonCenter. она почему то делала переразгон видео карты от чего падал драйвер nvidia
  • Reputation Power: 52281
В MSI Dragon Center какой режим в Shift выбран, Sport или Turbo? По моему в режиме Turbo разгон работает, на GT73VR по крайней мере так было когда смотрел (там можно регулировать частоты разгона, только забыл в - можно или только в +)
silver_roman
  • silver_roman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Февраль 17, 09:37:40 »
Ребята, приветствую.
Абсолютная та же самая проблема на том же ноуте MSI GT72VR 6RE Dominator pro.
Действительно в Dragon Center есть во вкладке shift turbo режим,где частоты завышены. В моем случае на 100 Mhz по ядру,и 200Mhz по памяти.
Снижая в режиме турбо значения разгона до 0,я могу зайти в игру. Проблема возникла в 1 из 3 испытываемых играх. Ntcnbk ведьмака 3, mass effect 3 и World of tanks. Исключительно с танками такая беда. С ведьмаком и массом проблем вообще нет.
Так вот, снизив частоты до 0 ,я могу провести пару боев и потом все опять повторяется. Или недостаточно снижаю частоты,но утилита больше не дает. Пробовал тоже самое msi afterburner, вообще без толку.
Самое интересное,что вылет происходит как правило при переходе из ангара в бой или в самом начале боя,когад прошел отчет 30 секунд)кто в теме поймет). Вчера спецом играл в ведьмака 2 часа и вообще никаких проблем.
Пробовал удалять dragon center, без толку. как выйти из этой ситуации?
И не пишите пожалуйста глупости про драйвера, перегревы и т.п.
Дрова последние, все стоит,винда 10 64 бита обновлена полностью.
Температура 64 градуса в ведьмаке,в танках не успевал даже карточку нагреть,вылеты чертовы.
Я в унынии!
tapa-rasa
  • Reputation Power: 2
  • tapa-rasa пока не имеет никакого влияния.
Парни, советую глянуть официальный форум
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=280126.msg1596059#msg1596059
Проблема решается перепрошивкой VBIOS видеокарты
silver_roman
Мужики,в общем и целом сыграл я сейчас уже 6 боев без вылетов. раньше удавалось максимум 3 и то с вылетом,но с другой ошибкой.
Что я сделал: панель управления нвидиа - настройка physX и там выбрать свой видеоадаптер. стоит по дефолту авто.
Я поставил свою gtx1070,тьфу тьфу тьфу,но пока претензий нет.
Но что интересно: фпс раньше дыли 100-120,сейчас тупо стабильные 76-77. Ни больше, ни меньше и температура 59 градусов. Раньше было и до 80 доходило. Короче танки - удивительная игра и странно очень грузит систему. если будут еще новые проблемы отпишусь. Попробуйте так,как я написал. Я нарыл способ на форуме overclockers.
dimonoff.odessa
  • dimonoff.odessa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Март 17, 14:33:43 »
Та же самая проблема :(
dimonoff.odessa
Подтверждаю! Выручает перепрошивка VBIOS на Version 86.04.5B.00.8A по ссылке выше!
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 13 Март 17, 06:35:06 »
странно. приобретал из первых партий такую модель, с этим не сталкивался. даже при частотах 1745Мгц... ничего не перепрошивал. частота ядра при этом в играх от 1620 до 1911Мгц, частота памяти 8408Мгц... температуры в среднем 75 градусов видеочипа и максимальная 78гр.
Подобного не наблюдалось
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
