Автор Тема: непонятна проблема с клавиатурой GT60-0NC  (Прочитано 2705 раз)
Dhampir113
  • Reputation Power: 202
  • Dhampir113 имеет некоторый авторитет.Dhampir113 имеет некоторый авторитет.
  • ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Ноутбук в подписи, вчера поработал в ворде и немного побегал в TQ, выключил. Сегодня включаю, запускается винда и клавиатура стала как-то непонятно себя вести:
-залипла клавиша "Ё", т.е. находится в включенном состоянии, попытки понажимать на неё ни к чему не привели
-не работает комбинация "Fn + ->" хотя другие комбинации с Fn работают и сама клавиша "->" прекрасно работает
Перезагрузил ноут, проблема не решилась. Тогда выключил ноут, вытащил аккумулятор, затем вставил назад аккумулятор и включил ноут, все работает как надо. Что это вообще за неисправность была? Не умирает ли клавиатура, потому что на софтверную проблему это не похоже?
GT60 0NC-263RU Intel Core i5-3210M 2*4Gb DDRIII Corsair Nvidia GeForce GTX 670MX-3Gb GDDR5 SSD-Plextor 128Gb+HDD-WDC 500Gb Windows 10 SLx64
GS66 Stealth 10SF-402RU
Hamer
вполне возможно лаг! но если будет повторяться значит надо искать причину в клаве
Dhampir113
Re: непонятна проблема с клавиатурой GT60-0NC
« Ответ #2 : 13 Октябрь 16, 06:36:25 »
Сегодня снова словил такую проблему, включил ноут, после запуска os win10, снова зажат буква "ё" и через раз работают комбинации с "Fn". Загрузился в биос, там все нормально. Выключил комп, включил, все работает, как определить в чем проблема, куда копать? Не может никакая программа, например, Касперский, такое творить с клавой, началось как раз после установки 2017 версии или все-таки надо начинать искать клавиатуру? или может дело в материнке? Самое интересное, что после перезагрузки все нормально.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 16, 06:43:00 от Dhampir113 »
Hamer
« Ответ #3 : 13 Октябрь 16, 09:39:32 »
Ну в биосе ты все кнопки один фиг не проверишь!
а если зайти в безопасный режим и там вызвать блокнот поклацать по всем кнопкам посмотреть как все работает!
Может какая то прога конфликтует с клавиатурой, или сама клава чудит - умирает
Попробуй в безопасном, вдруг еще кто опытнее подскажет что нить
Dhampir113
« Ответ #4 : 13 Октябрь 16, 09:45:37 »
Сейчас работает и в безопасном режиме и в обычной загрузке, у меня такое ощущение что это все-таки или win10 хмимичит или касперский.
А можно вот так проверить: когда в следующий раз такое случится, на горячую отключить шлейф от материнки? если баг уйдет, значит клава, если нет значит программы?
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 16, 09:51:09 от Dhampir113 »
Dhampir113
« Ответ #5 : 14 Октябрь 16, 06:56:20 »
Сегодня снова, утром включил, во время загрузки слышу звук издает винда, как залипла клавиша, точно так же постоянно срабатывает клавиша "ё", затем винда прогрузилась и все заработало нормально.
Dhampir113
« Ответ #6 : 14 Октябрь 16, 14:45:27 »
Firmware редактированный вот отсюда https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90110.msg347475#msg347475, из-за него не может быть? или все-таки контроллер клавиатуры. Во время последнего случая бага не успел отключить клавиатуру от матери чтоб проверить, комп прогрузился и проблема пропала, жду следующего случая.
