Прочел тут статейку
http://www.efxi.ru/news/news_3368.htmlТребования к блоку питания: 500Вт (минимальный ток 42А по линии 12В). Один 8-штырьковый (150Вт) и один 6-штырьковый (75Вт) силовой разъём питания PCIe.
Имели ввиду - суммарный ток по двум линиям 12B, т.к БП с одной линией не сильно пользуются спросом.
Блок на 500Вт - из расчета на всю систему в целом:
Центральный процессор: 50-120 ВТ. Чем мощнее, тем больше.
Материнская плата: 15-30 ВТ. Чем больше функций (радиатор, встроенная звуковая или видеокарта и т.п.), тем больше.
Видеокарта: 60-300 Вт. Зависит от дополнительного питания, функций и нагрузки (может "скакать").
Оперативная память: 15-60 ВТ. Зависит от функций (фильтрующие конденсаторы, радиаторы и т.п.) и емкости.
Жесткий диск: 15-60 Вт. Так же зависит от его характеристик и нагрузки.
CD/DVD-привод: 10-25 Вт. Зависит от максимальной скорости вращения дисков и реального режима работы.
Звуковая карта: 5-50 Вт. Зависит от типа и характеристик.
Вентиляторы (кулеры): 1-2 Вт. Зависит от скорости вращения, габаритов и количества.
У моего БП ток по каждой из 4-х линий - 18А, значит 2*18=36А=432Вт.
42*12А=504Вт где то так и выодит в среднем на всю систему, включая печ1080, с хорошим запасом
Максимальное энергопотребление gtx 1080 - 180 Вт
Рекомендуемый блок питания 500 Вт
В общем, моего БП - хватит с головой))
Хотите измерить потребление вашей конкретной конфигурации, пожалуйста:
http://www.enermax.outervision.com/index.jsp Судя по ней, у меня вышло всего 388вт.
или
https://ru.msi.com/power-supply-calculatorА по этой и того меньше.
Вот что интересно, так это - каково потребление видеокарты в пике нагрузки при максимально возможном разгоне через Афтербернер без повышения напряжения?
