Автор Тема: msi x99a mpower и samsung 950 pro  (Прочитано 3889 раз)
1nhumanby
  • Reputation Power: 11
  • 1nhumanby пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 16, 11:50:21 »
Привет! Имеется проблема с установкой вин10 на samsung 950 pro. Плата x99a mpower. Биос обновлен до последней версии. В биосе устройства не видно, прочитав похожую тему на форуме я понял, что в принципе это может быть, но проблема в том что даже при установке win10 диск все равно не обнаруживается. Схема разделов GPT. Ниже настройки биоса. Что я делаю не так?
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
Re: msi x99a mpower и samsung 950 pro
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 16, 16:26:01 »
1nhumanby
950 Pro, как и любой другой NVMe-накопитель, накладывает определённые требования на аппаратную платформу. Для того чтобы его можно было сделать загрузочным диском, в UEFI BIOS материнской платы должен тоже содержаться NVMe-драйвер. А этому требованию отвечают лишь относительно новые платы, основанные на интеловских наборах логики девяностой и сотой серий. Поэтому владельцам старых систем Samsung 950 Pro, вероятно, не подойдёт, если только они не решатся на самостоятельную интеграцию драйвера в BIOS, что в некоторых случаях – хоть и непростая, но вполне осуществимая процедура.
Ну судя по тому что написано, NVMe-драйвера и нет, но как хранилище я думаю использовать можно
Только смысл какой в этом
1 - плата соответствует требованию
2 - bios последний
3 - ну только вопрос к производителю остаётся
Из-под WinPe Windows то можно установить, вот только загрузочную запись bios не найдёт, посему и не загрузится Windows
Так как в bios данного устройства нет (нечего опрашивать попросту)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 16, 16:46:05 от 777-glock-777 »
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
1nhumanby
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 16, 16:45:53 »
Чипсет х99, новее на платформу 2011-3 нет + поддержка этого ссд заявлена в списке совместимых продуктов.
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 16, 16:50:57 »
Ну как сами видите результат
У Вас в bios, sata configuration - AHCI установлен ?
1nhumanby
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 16, 16:58:52 »
Да разумеется. Странно что сприншоты не видны. Тут не особо заметно но да, AHCI включен. Перепробовал уже все комбинации. Установил винду на обычный хард, после установки драйверов чипсета диск появляется, но на следующую перезагрузку опять исчезает. NVME драйвер который нашел для этого диска не помогает - пишет что устройство Samsung NVME не подключено те ссд не определяется.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 16, 17:15:12 »
1nhumanby
Похожая тема, сейчас внимательней почитаю
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92201.0
Samsung 950 pro - в boot виден ?
С чего устанавливали OS, и чем записывали дистрибутив ?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 16, 17:21:01 от 777-glock-777 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 16, 17:17:59 »
установить самый последний биос  по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
загрузчик выставить UEFI
режим контроллера AHCI
установить винду на данный ссд
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 16, 17:28:51 »
1nhumanby
Если с флешки устанавливаете, то файловая система FAT32
Ну и GPT диск
А SSD я как понял уже сделан в GPT ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 16, 17:32:32 »
также перед установкой винды при выборе загрузочного устройства выбрать UEFI USB или UEFI DVD
1nhumanby
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 16, 17:36:36 »
Да, на скринах видно что UEFI используется, да AHCI тоже включен. Пробовал биос загружать оптимайзед дефолтс. Флешку делал руфусом, сделана UEFI и GPT. Флешки пробовал и фат32(самые первые) и нтфс когда фат не пошел, пробовал и мбр - результата 0. Пробовал и режим legacy + uefi - та же проблема. Пробовал при установки винды скармливать драйвер nvme самсунговский - писало что несовместимое устройство.
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 16, 17:48:56 »
Для UEFI нужен формат флешки ТОЛЬКО FAT32
NTFS это когда - install.wim или install.esd в образе Windows превышает 4gb нужно делать
Что не допустимо для UEFI
MBR - вообще нужно устанавливать в Legacy режиме
Видимо Вы что то намудрили
Ну попробуйте батарейку вынуть минут на 5-10, если конечно не пробовали ранее
Может CMOS сбросится ''как нужно''
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 16, 17:54:44 от 777-glock-777 »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 16, 18:26:09 »
попробуйте утилитой WinToFlash записать образ на флешку в файловой системе фат 32
http://downloadserver4.wintoflash.com/distributions/Novicorp%20WinToFlash%20Lite%20%5BThe%20Bootable%20USB%20Creator%5D%201.4.0000%20Portable.zip
777-glock-777
  • Украина (восток)
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 16, 18:38:51 »
1nhumanby
Вообще самый проверенный способ (сам так устанавливаю, я не перетыкиваю массу флешек, а делаю всё за 1-н раз)
Загружаюсь с WinPE, с флешки (в моём случае usb 3.0 в порте 3.0)
UEFI режим (ну и естественно GPT)
На которой просто лежит образ ISO c Windows, после загрузки WinPE, делаю манипуляции с HDD (если необходимо)
Затем просто монтирую в виртуальный привод ISO образ с Windows - и устанавливаю OS
После копирования файлов Windows, стандартная перезагрузка, ну и дальше как обычно
Устанавливаю на не размеченный раздел (в моём случае иначе не как)
Без потери данных на D, я сделать С активным не могу, поэтому и устанавливаю на не размеченный раздел
1nhumanby
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 16, 19:12:54 »
Спасибо за советы, все попробую еще раз. Просто я не могу понять, почему ссд сейчас не видно, когда я загрузился с ХДД и почему 1 раз он успевает в системе появиться после установки драйвера чипсета, а после следующей перезагрузки исчезает?
UPD:
Попробовал все как писали: флешка fat32, GPT, винда с сайта МС, биос UEFI, SATA AHCI - всеравно установочник не видит ссд.
Смотрел много видео, в них ССД определяется уже в BBS Priorities. У меня его там нет. Как понять с чем проблема - с материнкой или с ссд?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 16, 21:04:12 от 1nhumanby »
1nhumanby
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 16, 16:01:33 »
В общем, проблему решил переключением на резервный биос, который был с родной прошивкой - там все заработало сразу же.
« Ответ #15 : 18 Сентябрь 16, 09:20:36 »
Основной биос лучше восстановить, мало ли, чтоб не остаться с 2 нерабочими... Загружаете биос с рабочего, перещёлкиваете перемычку на нерабочий, через м-флеш прошиваетесь и вуаля.
