Автор Тема: GX 660 монитор в режиме сна  (Прочитано 921 раз)
salder999
  • salder999 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 16, 09:31:45 »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Включаю ноутбук на свой монитор изображение не выходит, и горит значек луны (правильно я понимаю что он сон обозначает?), через внешний vga разъем на монитор изображение выводится, грешил на видеокарту, но раз на внешний выводит значит работает исправно, снял лицевую панель где подключается монитор, оборваный проводков и согнутых усиков в разъеме не обнаружил. При закрытии крышки стоит бездействие. Ноут не новый, офиц гарантия кончилась, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Думаю еще может датчик магнит закрытия крышки не работает исправно, и где он находится/подключается я не знаю, может на самом мониторе у матрицы сверху, где-то вычитал что он находится в нижнем левом углу, чтобы не разбирать полностью ноутбук может подскажите в чем еще может быть проблема?
salder999
Re: GX 660 монитор в режиме сна
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 16, 10:28:57 »
переключение между мониторами горячими клавишами Fn+F2 пробовал, гаснет внешний и не загорается основной монитор ноутбука. Выставлял в настройках чтобы внешний дублировал основной, все равно 0 результата, монитор ничего не показывает, может ли отойти подключение внутри рамки монитора?
