Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если тема ранее уже поднималась и пишу не в том топике, на форуме плохо ориентируюсь.
Ноутбук MSI GE70 0nd
В течение дня кулер начал странно шуметь, не сказать, что громче, а с каким-то потрескиванием, посторонними звуками. Вечером при включении cooler boost ноут зашумел как токарный станок и от греха подальше тут же был выключен.
Снял заднюю крышку, отвинтил кулер, убедился, что он чистый, поставил обратно, закрепил.
Со снятой крышкой запустил ноутбук, посторонние звуки в кулере сохранились, нажал cooler boost, кулер зашумел в привычном режиме с сохранением посторонних звуков (периодичность звуков 1-2 секунды), приподнял ноутбук и кулер вновь зашумел до неприличия громко, заставляя содрогаться мои душу и сердце.
Оказалось, что вентилятор начал крутиться в обратную сторону.
Факты следующие:
1. Если включить cooler boost и приподнять/передвинуть/пошевелить ноутбук - кулер перестает выдувать воздух, начинает крутиться в обратную сторону и громко с потрескиванием шуметь.
2. При отключении cooler boost - шум прекращается и все работает как обычно.
3. Если при включенном cooler boost во время неправильной работы кулера дотронуться до крутящегося вентилятора - он на секунду останавливается и после остановки начинает работать нормально, в нужную сторону, выдувая воздух наружу.
4. Кулер чист, ноут не перегревался, никакое ПО не устанавливал, в привычную работу не вмешивался и вообще до сего момента все было отлично.
Подскажите, в чем может быть проблема?
