Автор Тема: ge70 2pc apache проблем7ы с клавиатурой  (Прочитано 1464 раз)
plamiora
  • plamiora пока не имеет никакого влияния.
msi ge70 2pc apache
куплен 2015 январь
изначально винда 8.1 - сейчас винда 10 (бесплатное обновление)
клавиатруа НЕ заливалсь чаями-кофеями
перевозилась в машине на полу между задним и передним сидениями в сумке для ноута+рюкзак - т.е плотно
после:
клавиши работают одинаково и вдвоем - при нажатии
"7" или "ы" -  "7 + ы" (7ы) (серая 7 работает нормально, 7 на м7ышке разер нага 2014 работает нормально)
"ц" или "F3" - "F3 + ц"
"\" или "9" - "\ + 9" (\9) (слеш от клавиши справа от пробела с знаками ">" "<")
"сер7ый Энтер" или "ь" - "сер7ый Энтер + ь"
"капс лок" или "F1" - последовательность непонятна
при этом удержание клавиши продолжает второй символ - 7ыыыыыыыыы 7ыыыыыыыыыыы \999999 \999999999
проверка на вирус7ы касперским с купленн7ым ключом - ничего не дала, вирусов нет
удаление клавиатур из диспетчера устройств и перезагрузка - ничего не дала
запуск в безопасном режиме - так же дублировались клавиши
после входа в нормальн7ый режим - проблема пропала
после перезагрузки опять появилась и более не исправляется простой перегрузкой в безопасн7ый режим без каких либо действий
удаление клавиатур из диспетчера устройств в безопасном режиме - ничего не дала
в биосе также дублируются клавиши (проверялось нажатием клавиши в вводе пароля)
отключение подключение шлейфов - ничего не дало, сгиб шлейфа цел7ый (под клавишей F6 на внутренней стороне пятно как от оплавления)
отключение жесткого диска и запуск без него, в биос - ничего не дало, в биосе также дублировались клавиши
удаление S&teel &Serie7s Engine - ничего не дало
переустановка Touchpad Firmware на 8.1 (при винде 10) отсюда  https://ru.msi.com/Laptop/support/GE70-2PC-Apache.html#!type=download - ничего не дало
ь
ь
что делат
ь?Ы
« Последнее редактирование: 23 Август 16, 20:38:15 от plamiora »
vetkod
  • Reputation Power: 15
  • vetkod пока не имеет никакого влияния.
Re: ge70 2pc apache проблем7ы с клавиатурой
« Ответ #1 : 24 Август 16, 22:01:58 »
Ужас как тяжело читать эту белиберду.
Лопачу уже несколько дней форумы так и не нашёл выхода из этой ситуации...
Не знаю связано или нет но у меня такая проблема появилась с обновлением до 10-ки (ноут сам обновился и я клавиатурой особо не поскальзывался несколько дней поэтому сразу может и не заметил)
Винду переустанавливал, шил bios и Firmware,шлейф целый (да и что с ним станет так как на него ничего не давит)...
Думаю что проделал все манипуляции...
Ноутбук ge60 2pe был приобретён в декабре 2014 (причём при покупки обменял 3шт ge70(( )
plamiora
« Ответ #2 : 25 Август 16, 00:29:20 »
установка EC Firmware, отсюда https://ru.msi.com/Laptop/support/GE70-2PC-Apache.html#down-firmware&Win8.1%2064 - ничего не дало
проблема не возникла после установки винды 10, как у человека постом в7ыше, какое-то время 100%но все было нормально
пришел с работ7ы, включил - логин\пароль в винду б7ыл без дублирования... вошел в блокнот пожал кнопки, - проблемы7 нет
перезагрузился, логин\пароль без дублирования, вхожу в блокнот пишу - все нормально, через минуту винда прогружается и опять глюки
перезагрузился, логин\пароль уже дублирует кнопки
« Последнее редактирование: 25 Август 16, 00:43:05 от plamiora »
vetkod
« Ответ #3 : 25 Август 16, 16:17:42 »
Я не утверждаю что это связанно с обновлением.
