Автор Тема: Проблема с USB  (Прочитано 4376 раз)
izgoy89
  • Reputation Power: 10
  • izgoy89 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с USB
« : 22 Август 16, 18:40:20 »
Всем доброго времени суток. Собрал комп на материнке MSI H110M PRO-VD под проц core i3 6100.Вроде все норм. Включил, зашел в BIOS, поставил загрузку с флешки, установил Семерку, все нормально, после установки системы - перезагрузка и все - материнка USB перестала видеть, абсолютно все. Даже в BIOS не могу зайти, т.к. клавиатура и мышка под USB. Даже дрова никакие не успел установить из-под системы. Напряжение на портах USB есть, подсветка в мышке горит, но ни клава, ни мышка не работают. Что это может быть, как лечить?
  • Reputation Power: 3344
Re: Проблема с USB
« Ответ #1 : 22 Август 16, 18:57:27 »
Попробуйте сбросить биос может поможет.
izgoy89
Re: Проблема с USB
« Ответ #2 : 22 Август 16, 19:14:28 »
А вот и вторая проблема нашлась - джампера нет
izgoy89
Re: Проблема с USB
« Ответ #3 : 22 Август 16, 19:28:28 »
Перезагрузил. Зашел в BIOS, сбросил настройки, перезагрузил, загрузилась установленная Семерка - снова порты "умерли"
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема с USB
« Ответ #4 : 22 Август 16, 20:02:27 »
7 винда не поддерживает новые чипсеты, так и должно быть, нужно установить драйверы на чипсет , usb и тогда может заработает, а вообще ставьте лучше 8 винду
izgoy89
Re: Проблема с USB
« Ответ #5 : 30 Август 16, 13:19:43 »
Все верно, это проблема 7 винды. Решил проблему так: через ноут на флешку скачал последнюю версию БИОС для данной МП, через БИОС установил, после чего на самой винде мышка и клава заработали, затем с диска установил все дрова. Проблема решена.
