Автор Тема: MSI Z97 Gaming 3 + Intel Pentium G3258  (Прочитано 2222 раз)
haraman.vladislav
  • Reputation Power: 8
  • haraman.vladislav пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Август 16, 20:14:22 »
Решил обновить систему, а то мой старичок изжил свое. Ну как обновить можно сказать заново все купить, за исключением блока питания и видеокарты (оставил со старого ПК).
И вот, купив все, с радостью полные штанишки, собрал все компоненты.
Конфигурация компьютера:
Материнская плата: MSI Z97 GAMING 3
Версия BIOS: E7918IMS V2.10
Центральный процессор: Intel Pentium G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)
Система охлаждения CPU: BOX + Arctic Cooling MX-4
Оперативная память: 2 х Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FR/4] 4 Гб
Видеокарта: ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5
Дисковая подсистема: Kingston HyperX FURY [SHFS37A/120G]
Блок питания: HIPER 500W [M500/V500]
В штатном режиме система работает без каких либо замечаний, как часики..
Но при активации в BIOS функции OC Genie система уходит на циклический перезапуск, причем даже не зажигая монитор. Следовательно Командный центр из под Windows не работает.
Ручным методом, путем увеличения множителя, стабильность прекращается при частоте работы процессора до 3.6 GHz.
Пытался повышать напряжение до 1.4 В - взял планку 4.2 GHz, тест на стабильность в AIDA 64 выдерживает, прогревается при этом до 68-75 градусов, но во время игр, или при запуске системы периодически система рушится в BSOD.
Помогите пожалуйста, решить проблему. Да, знаю процессор уже не из новых, но он покупался как затычка, ибо цены сейчас кусаются, а этот камушек достоин.
Как и видеокарта, уж больно дорогие.
А материнская плата GAMING 3 выбрал по отзывам и обзорам, вроде весьма достойна и сокет подходящий под Intel Core i7-4790K, который планирую приобрести под новый год, и SLI вряд ли когда буду делать (Это заранее ответ на вопрос "Почему не 5 или 7").
Re: MSI Z97 Gaming 3 + Intel Pentium G3258
« Ответ #1 : 15 Август 16, 20:59:26 »
Ног сокета гнутых нет? Охлад норм стоит?
Возможно, проц неудачный.
haraman.vladislav
« Ответ #2 : 15 Август 16, 21:15:10 »
Ножек гнутых нет.
Охлаждение пока боксовое, просто если причина точно только в охлаждении, то тогда проблемы нет, проще купить хорошее (в будущем понадобиться), если же дело не внем, то надо искать в чем причина и избавляться от нее. Быть может брак процессора или материнской платы, или быть может дело в блоке питания..
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 16 Август 16, 00:02:48 »
вот пособие по разгону, у меня мать z87 xpower, тут указано в каких пределах безопасно ставить напряжения для умеренного разгона, выше 1.3 вольта на проц не нужно ставить и на память выше 1.65 вольта
еще напряжение на сокете (VCCIN Voltage) выставить 1.9 вольт, выше не желательно
память у вас стремная, поставьте лучше тайминги 11-11-11-27 и частоту 1600 и напряжение 1.65 вольт
haraman.vladislav
« Ответ #4 : 16 Август 16, 12:38:29 »
Выставлял и так, без результативно.. Ошибку выдает.
ничего не помогает, как не крути, где-то загвоздка, найти бы ее..
