Автор Тема: проблема материнки 970 gaming с видеокартой r9 390  (Прочитано 1482 раз)
hr3w
  • hr3w пока не имеет никакого влияния.
система:
мать: msi 970 gaming
проц: fx-8350
ОЗУ: Nanya M2X2G64CB88GHN-DG 2ГБ DDR3-1600 (4планки)
SSD под ОС: SSD Smar tbuy 120GB SATA Disk Device
пара HDD под инфу: ST3000DM 001-9YN166 SATA Disk Device  (3 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
                             ST310005 24AS SATA Disk Device  (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
видеокарта: msi r9 390 8G
блок питания: Aerocool VP 750W
ОС: windows 7 x64/ windows 10 x64
Суть проблемы:
 заменил старую материнку gigabyte ga-970a-ud3 на msi 970 gaming, стала частенько зависать система - черный экран, в системном журнале критическая ошибка Kernel-Power 41 (63)
 EventID 41
   Version 2
   Level 1
   Task 63
   Opcode 0
  BugcheckCode 0
  BugcheckParameter1 0x0
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress false
  PowerButtonTimestamp 0
ошибка повторяется рандомно, может и в простое может и в нагрузку, может практически сразу после запуска, может после нескольких часов работы,
биос обновлялся через M-Flash до последней версии v.22.4, проблема была до обновления, осталась и после, также пробовал отключать турбо режимы и проставлять кратности проца по спецификации.
БП новый, но также пробовал на другом БП FinePower DNP-650EPS 600W.
При установке видеокарты msi r7 240, система работает стабильно.
нужная же видеокарта msi r9 390 8g также тестировалась на другом ПК и проблем не выявлено.
может нужно какие-то параметры биоса включить или выключить? или что еще можете посоветовать?
PS: ОС естественно установлена заново.
