Автор Тема: Обновление Bios'a GP72 2qe Leopard Pro  (Прочитано 5339 раз)
popov.alexander.p
  • Reputation Power: 13
  • popov.alexander.p пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Август 16, 02:58:51 »
Всем доброго времени суток!
 Являюсь обладателем MSI GP72 2qe Leopard Pro. После покупки сразу же появилась проблема, начали вылазить синии экраны(BSOD) с ошибкой MACHINE_CHECK_EXCEPTION. После долгих поисков нашел выход-обновление биоса. Теперь собственно вопросы:
1. По данной сылке https://ru.msi.com/Laptop/support/GP72-2QE-Leopard-Pro.html#down-bios я скачал последнию версию биоса для моего ноутбука, но как мне понять подойдет ли она для windows 10 x64? Так как ниже описаны предостережении и несовместимости win7 и win 8, но ничего про win 10, или он относится к восьмерке?
2. Воспользовался этой иструкцией по обновлению http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, потому что она ближе к 10. Возникла вторая проблема. У меня нет доступа к биосу, пароль требует, которого я не устанавливал и не знаю.
Re: Обновление Bios'a GP72 2qe Leopard Pro
« Ответ #1 : 13 Август 16, 03:34:11 »
Биос скачиваете от сюда - https://ru.msi.com/Laptop/support/GP72-2QE-Leopard-Pro.html#down-bios
Firmware от сюда - https://ru.msi.com/Laptop/support/GP72-2QE-Leopard-Pro.html#down-firmware
Скопируйте на флешку файл прошивки который скачали для своего ноута, затем выставите в биос приоритет загрузки с флешки, а далее по инструкции. Фирмваре ещё проще из под винды.
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
Если не понятно можете почитать в этих ответах, там уже всё расписано: :smile:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg383496#msg383496
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg383522#msg383522
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg383978#msg383978
Вообще попробуйте выключить ноутбук и отключить питание, отсоедините аккумулятор, зажмите на 45 сек. клавишу включения ноутбука, далее спустя несколько минут собирайте обратно и проверяйте. :smile:
« Последнее редактирование: 13 Август 16, 05:27:42 от zek.83 »
popov.alexander.p
« Ответ #2 : 13 Август 16, 13:08:08 »
zek.83, спасибо за ответ!
По установке разобрался. Но из-за второй проблемы я не могу этого сделать. Bios запаролен. Как мне его узнать?
И что дает Firmware? И в какой последовательности устанавливать?
« Ответ #3 : 14 Август 16, 08:01:40 »
Сначала обновляете Биос, потом Firmware из под винды.
Даёт +10 к карме :) EC firmware - может вносить изменения в функционал биоса, в систему Питания и т.д. Микропрограммы («прошивки») применяются везде, где применяются микроконтроллеры и микропроцессоры: в мобильных телефонах, фотоаппаратах, измерительных приборах, телевизорах, платёжных картах и т. п. Можете почитать здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/Встроенное_программное_обеспечение
Можно попробовать полностью обесточить - отключить блок питания от ноутбука, снять аккумулятор, снять (или оключить питание) CMOS батарейки (плоской или таблетки на вид), удержать кнопку включения минуту и пробовать подключить всё обратно и проверить.
« Последнее редактирование: 14 Август 16, 08:45:13 от zek.83 »
popov.alexander.p
« Ответ #4 : 14 Август 16, 16:11:27 »
Разобрал ноутбук. Нашел батарейку, но снять ее не смог. Есть гайд какой-нибудь? И рядом с батарейкой кнопка,к которой есть доступ с закрытой крышкой, может она чем-нибудь поможет?
« Последнее редактирование: 14 Август 16, 16:34:38 от popov.alexander.p »
popov.alexander.p
« Ответ #5 : 17 Август 16, 04:26:23 »
Спасибо тем кто помогал решать проблему!
Проблему решил, путем обращения в поддержку на сайте. Получил ответ. Добрый человек прислал установку обновления биоса из под windows 10.
